  CATIA V5 Infrastruktur
  Grafikeinstellungen am Bildschirm
Autor Thema:  Grafikeinstellungen am Bildschirm (4275 mal gelesen)
Rainer007
Sehen Sie sich das Profil von Rainer007 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer007
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Welche Bildschirmauflösung ist bei einem breiten Bildschirm am günstigsten? Im Moment habe ich 1280x1024 eingestellt. Um in Catia aber einen Kreis nicht Oval erscheinen zu lassen, zentriere ich diesen seitlich ca. 30mm nach innen. Ich habe schon mit einigen Einstellungen herumgespielt, aber nichts besseres gefunden.
Vielen Dank
Rainer
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal nach Bildschirm Einstellungen, dann findest Du zahlreiche Einträge (z.B.)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001533.shtml#000015
in diesem Sinne
Klaus
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
oder nach dem Stichwort 16:10 suchen, gibt auch viele Suchergebnisse
www.ibm.com/innovation/de
Rainer007
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antwort. In den Tools Option sind bei mir keine Einstellungen vorhanden. V5R14sp3, In der CATENV finde ich diese beiden Zeilen auch nicht.
/CATHeightMMOfScreen=300/
/CATWidthMMOfScreen=480/
Wen ich diese einfach eintrage, passiert nichts. Was kann ich noch tun?
Rainer
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 28. Jun. 2006 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer007,
für eine Bildschirmauflösung von 1280x800 verwende ich z.B. diese Einstellung:
CATWidthMMOfScreen=360
CATHeightMMOfScreen=225
Ciao
Filippo
