  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia mit 32bit kompatibel mit 64bit Version
Autor Thema:  Catia mit 32bit kompatibel mit 64bit Version (5435 mal gelesen)
StefanMeier
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von StefanMeier an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMeier
CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon, 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 08. Mrz. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
hat jemand von euch Erfahrungen mit der Kompatibilität zwischen Catia 32bit und 64bit Versionen?
Hintergrund ist folgender:  als Automobilzulieferer arbeiten wir bisher noch mit Catia R14. Würden jedoch gerne jetzt schon auf 64bit Hardware mit Win XP64 und später dann auch mit der R16 64bit Software arbeiten.
Sind hier irgendwelche Einschränkungen von den Automobilherstellern zu erwarten? Hinsichtlich Austauchsbarkeit der Daten zwischen 32bit und 64bit Catia Versionen? Anscheinend gibt es momentan ja auch eine Beschränkung des zu verwendeten RAM von 2GB wegen der Speicherbegrenzung bei den Unix IBM Maschinen. Doch was soll diese Beschränkung wenn´s nun endlich anständige Software gibt, die unsere Hardware mal richtig fordert. Jahrelang mussten wir mit auf 2GB kastrierte 32bit Catia-Anwendung unsere 64bit Workstations langweilen.
Sehe ich das richtig?
Gruss Stefan.
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja Einschränkung besteht insofern dass Du Dich an die Catia Version der Automobilhersteller halten musst. Wenn R14 gefordert ist, kannst Du keine R16 Daten abliefern. Und R14 ist nunmal nur 32bit, für 64bit bräuchtest Du R16. Also Du hast eher das Problem zwischen den geforderten Catia-Versionen nicht ob das jetzt 32bit oder 64bit sind.
Wenn R16 gefordert ist, dann hättest Du die Wahl zwischen 32bit und 64bit, da sind aber die Daten die selben.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft die R14 überhaupt unter XP 64-bit? Wenn ja steht ja deinem Begehren nicht wirklich was im Weg, allerdings kannst du selbst dann nur max. 4 GB pro 32-bit Applikation adressieren.
Eventuell wäre es ja auch schon ausreichend den /3GB Switch in der boot.ini zu setzen um so schon mal den Adressraum für die Applikation auf 3 GB zu erweitern.
www.workstation-center.de
myTea
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hburkhardt:
Läuft natürlich, allerdings wird das soweit ich weiss nicht offiziell supported. Ich hab damit aber auch mal getestet, wie von Burkhard angesprochen kann damit sogar die R14 mehr Ram ansprechen als unter WinXP32.
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will euch nicht die Freude an 64 bit nehmen, jehdoch bringt die 64bit konfiguration mit r14 nun kaum was. Problem: R14 verwaltet nur dei bereits bekannte Speichermenge von ca. 2 gig. und das wars.
Schneller wirds auch nicht. (Frustration ist gerade am Hochpunkt)
haben schon diverse systemvariablen ausprobiert, die das speichermanagement optimiren sollen, doch das brachte entweder einen strukturbaum ohne text oder einen schnelleren absturz als auf einer 32 bitigen installation.
Wenn einer eine konfiguartion kennt, die es ermöglicht mit 64 bit und r14 vernünftig zu arbeiten, der möge sich melden....
so, ich springe nun mal gerade aus dem Fenster....
Wünscht mir weiterhin spaß beim beobachten von Abstürzen...
gruß
knowledge
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
könnte mir jemand testweise ein leeres Standard-R16-64bit-CATPart zur Verfügung stellen, optimalerweise 1x Windows, 1x UNIX. Das wäre super. Besten Dank! (Per Attachment oder Email).
Grüße,
Christian Willmann
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1_x64win.CATPart.txt
hallo christian,
R16FP8 win64 wäre kein problem....unix hab ich nicht..
gruss
predy
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Predy,
besten Dank dafür!
Wollte aus interesse mal nen datenvergleich mit nen HEX-Editor machen, weil es zwischen Unix und Win bereits Unterschiede gilbt/gab.
Grüße,
Christian Willmann
predy
Industriedesigner
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Christian,
evtl. interessiert dich in diesem zusammenhang auch folgender thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004660.shtml
gruss
predy
freeguy
Sehen Sie sich das Profil von freeguy an!   Senden Sie eine Private Message an freeguy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freeguy
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Dh. die gespeicherten Daten sind bei beiden Versionen ident?
Es fuehrt demnach zu keinen Problemen, wenn Team A mit 32bit arbeitet und Team B mit 64 bit?
Team A kann alles von B bearbeiten und umgekehrt?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freeguy,
ja das ist ohne Probleme möglich, solange beide Teams mit dem gleichen Release arbeiten! Team A kann aber nur Baugruppen bis maximal 4GByte respektive, wenn das Betriebssystem auch 32bit ist, nur bis ca. 3 GByte, da der Rechner selbst noch Resourcen benötigt bzw. reserviert.
MFG
Rick Schulz
