  CATIA V5 Infrastruktur
  V5 --> Model im Batch-Modus
Autor Thema:  V5 --> Model im Batch-Modus (1176 mal gelesen)
okoenning
Sehen Sie sich das Profil von okoenning an!   Senden Sie eine Private Message an okoenning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okoenning
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man V5-Daten im Batch in die Formate Model, VRML etc. konvertieren? Ist das überhaupt so einfach möglich? Danke.
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okoenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also für .model habe das schon gemacht.
Dafür gibt es das Utility "CATV5ToV4" (CATSTART.exe -run "CATV5ToV4 ...")
Siehe V5-Hilfe ("Dateibasierte Migration von V5 nach V4 in Stapelverarbeitung") und hier im Forum ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum221/HTML/000045.shtml#000008 , http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000620.shtml#000001 )
Einfach ein bat-Script drumherum und gut ist.
salu'
tobul
Lusilnie
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okoenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo okoenning,
eine weitere Möglichkeit ist ein Makro: Dort ist die Idee, die entsprechenden Daten einlesen (öffnen) und unter anderen Format (Export) speichern!
Und Makros kann man auch direkt beim Aufruf von CNEXT per Befehlszeile mit starten (und vielleicht auch per Makro-Befehl beenden?)!
mfg,
Lusilnie
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okoenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo okoenning
hast Du schon mit den Utilities probiert?
catstart -run "CATUtil -h"
Gruß Knut
