  CATIA V5 Infrastruktur
  V5 to V4
Autor Thema:  V5 to V4 (1035 mal gelesen)
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja die Batchläufe um IGES STEP etc. in CATParts umzusetzen.
gibt es auch einen Batchlauf um von V5 CatParts ein V4 model zu erstellen ? die V5 kann ja model speichern, würde das aber gerne
mit in ein skript einbauen.
Sava
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sava,
versuche mal:
catstart -run "CATV5ToV4 -h"
Bei mir kommt folgende Ausgabe:
USAGE:
   CATV5ToV4   -if inputfile -of outputfile -mod savingmode -report
               -if       : Input part file with appropriate
                           file extension.
               -of       : Output model file with appropriate
                           file extension.
               -mod      : Saving mode with appropriate format
               -report   : Report file
Die Erfahrungen mit diesem Batchprogramm sind sehr vielfältig.
Z.B. sollte unter UNIX immer ein DISPLAY offen sein, obwohl keine Ausgabe erfolgt. Dieser Fehler ist bekannt und wird behoben (werden).
Es gibt noch mehr "Fettnäpfchen". Aber zu Deine Frage sollte diese Antwort reichen.
Viele Grüße aus WOB
Knut
[Diese Nachricht wurde von hallstein am 24. Jan. 2005 editiert.]
savayar
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft mir schon mal weiter, Danke.
