  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM Installation
Autor Thema:  LUM Installation (2242 mal gelesen)
TR6
Sehen Sie sich das Profil von TR6 an!   Senden Sie eine Private Message an TR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR6
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Gemeinde,
ich hatte in der Vergangenheit V5 (R14) nur Nodelock auf UNIX im Einsatz, Nun haben wir auch einen Windows Rechner dazubekommen und die Lizenz auf Concurrent umgestellt so dass die UNIX den Lizenzserver gibt und bei bedarf auch der Windows Rechner sich die Lizenz dort holen können.
Auf dem UNIX Rechner ist der LUM (4.6.7) schon installiert und aktiviert. Was muss ich denn nun auf dem Windows Rechner tun damit der sich die Lizenz vom UNIX Server holen kann?
Muss man auch hier den LUM installieren? Kann er in einer anderen Version als auf dem Server installiert werden?
Fragen über Fragen. Ich denke mal für alte V5 Administratoren ist dies eine Ihrer leichtesten Übungen.
Vielen Dank für eure Tipps schon mal im voraus.
TR6
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 31. Jan. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
Der LUM kann auf die Clientrechner installiert werden - es ist das identische Installationsfile. Zur Konfiguration wird dann der "Configuration Editor" aufgerufen - "Network License Client" aktiviert und dann der Lizenzserver (Dein UNIX) eingetragen. That´s all. Ggf. Feintuning, siehe Doku zum LUM oder u.a. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000768.shtml
Ich habe keine Probleme festgestellt, wenn auf dem Client 4.68 verwendet wird und der Server noch unter 4.67 läuft. Habe aber recht schnell danach komplett auf 4.68 umgestellt, da dort das Lizenzauschecken sauber funktioniert.
Grüße,
Christian Willmann
TR6
erstellt am: 06. Feb. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Willmann,
danke für Ihre Antwort zu meiner Frage.
Ich habe nun den LUM auch auf dem Client installiert. Nun stehe ich vor dem Problem was ich in den einzelnen Fenstern eintragen muss. Es wäre sehr hilfreich wenn Sie mir hier noch etwas Unterstützung geben könnten (evt. Screenshots).
Die LUM Anleitung ist irgendwie für einen nicht Experten etwas unverständlich.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung schon mal im Voraus.
TR6
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 06. Feb. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TR6,
in die CATIA Online-Hilfe unter den Punkt "Netzwerklizenz-Clients einrichten" steht:
In dieser Aufgabe wird beschrieben, wie zwei Netzwerklizenz-Clients auf zwei weiteren Workstations als Clients des Netzwerklizenz-Servers eingerichtet werden, der unter Netzwerklizenz-Server einrichten konfiguriert wurde.
License Use Management Runtime muss mindestens auf einem Client installiert werden.
Den Abschnitt "Setting Up Your Servers and Clients", vor allem "Scenario 4: Configuring a Network License Client" im Kapitel "Getting Started with License Use Management Runtime" lesen.
1. Als Root an einer Workstation anmelden, die als Client konfiguriert werden soll und auf der License Use Management Runtime installiert wurde.
2. Zur Position der LUM-Installation wechseln.
Die Netzwerklizenz-Clients mit einem Konfigurationstool konfigurieren, das in LUM 4.5.8 unter AIX und Windows 2000 sowie in LUM 4.6.X auf allen Plattformen über eine grafische Oberfläche (GUI) und auf allen UNIX-Plattformen über eine Scriptschnittstelle verfügt.
3. Folgenden Befehl ausführen:
i4cfg
Das Konfigurationsprogrammnotizbuch wird angezeigt.
4. Auf der Seite 'Configure As' die Optionen 'Network License Client' und 'Advanced Configuration' auswählen.
5. Soll der Netzwerklizenz-Client den Netzwerklizenz-Server mit direkter Bindung (sehr empfohlen) suchen, die Seite 'Direct Binding' auswählen und in das Namensfeld den TCP/IP-Hostnamen der Server-Workstation eingeben ('ravel' in diesem Szenario), mit dem der Client kommuniziert, und anschließend die Schaltfläche 'Add' anklicken, um den Server zur Serverliste hinzuzufügen.
6. Im Systemmenü in der linken oberen Ecke des Konfigurationsprogrammnotizbuchs Schließen auswählen und die Schaltfläche 'Ja' anklicken, um die Änderungen zu sichern.
Der Lizenzserver kann auf allen UNIX-Plattformen über ein Script konfiguriert werden. Dazu den folgenden Befehl eingeben:
i4cfg -script
Als Antwort auf die erste angezeigte Frage '1' auswählen und die weiteren angezeigten Fragen beantworten.
7. Folgenden Befehl ausführen:
i4tv
Damit wird geprüft, ob der Server gestartet wurde und ausgeführt wird, und ob der Client mit dem Server kommunizieren kann.
Die Konfiguration erzeugt die Konfigurationsdatei i4ls.ini im Verzeichnis:
    * C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM (unter Windows 2000/XP)
    * /var/ifor/ (AIX)
    * /opt/lum/ls/conf/ (HP-UX, IRIX, Solaris)
Zum Konfigurieren der anderen Clients genügt es, diese Datei in ein Verzeichnis auf jedem Client zu kopieren und mit diesem Verzeichnis auf die Variable IFOR_CONFIG zu verweisen. Es ist nicht nötig, License Use Management Runtime auf jedem Client zu installieren. Die gleiche Datei kann unter Windows und UNIX verwendet werden.
Falls sich die Konfigurationsdatei i4ls.ini nicht in dem folgenden Verzeichnis befindet:
kann sie sich aus Kompatibilitätsgründen nach der Migration zu Windows 2000 in den folgenden Ordnern in der folgenden Reihenfolge befinden:
C:\ifor\ls\conf, dann C:\Winnt.
Wurde eine Migration von Windows NT zu Windows 2000 durchgeführt und wird die Ziel-ID des Computers nicht mehr erkannt, den Befehl regedt32 verwenden und folgenden Registrierungseintrag löschen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\License Use Runtime\I4DRIVER
Ciao
Filippo
TR6
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Filippo,
vielen Dank für deine sehr ausführliche Anleitung. Nun klappt es.... :-)
Super das es dieses Forum gibt.
Danke.
TR6
