  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM Installation
Autor Thema:  LUM Installation (11409 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WIe macht Ihr Eure LUM Installationen in grösseren Umgebungen ? Schickt Ihr einen rum, der mit Admin Rechten den LUM überall installiert ?
Diese Sch.. Software scheint keinerlei Möglichkeiten zu unterstützen um sie über SW Verteilungstools (z.B. SMS) zu verteilen  und das als Software von einem Unternehmen, die sich Grosskunden auf die Fahne geschrieben hat.
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
habe den lum ein wenig entschlüsselt:
@echo off
set javaexe=M:\java\JRE1.3.1\JRE\BIN
set base=m:\catia\ifor\
set lumbase=M:\catia\IFOR\WIN
set lumroot=%lumbase%\BIN
set lumjars=%lumbase%\JAVA
rem ###################################
rem if exist %I4_INSTALL_DRIVE% then set I4_INSTALL_DRIVE=%I4_INSTALL_DRIVE%
if not exist "%I4_INSTALL_DRIVE%" echo Lum nicht Installiert! pause
rem if not exist "%I4_INSTALL_DRIVE%" goto :exit
echo I4_INSTALL_DRIVE=%I4_INSTALL_DRIVE%
set I4_LANG=EN_US
echo I4_LANG=%I4_LANG%
set NLSPATH=%base%LS\MSG\%%L\%%N
echo NLSPATH=%NLSPATH%
set HELP=%lumroot%
echo HELP=%HELP%
set BOOKSHELF=%lumroot%\EN_US
echo BOOKSHELF=%BOOKSHELF%
set IPF_PATH32=%BOOKSHELF%
echo IPF_PATH32=%IPF_PATH32%
set IBM_JAVA=%javaexe%\javaw.exe
rem
rem
set jarexes1=%lumjars%\jhall;%lumjars%\lumhelp;%lumjars%\i4bltres;%lumjars%\i4blt
set jarexes2=%lumjars%\jhall;%lumjars%\lumhelp;%lumjars%\i4cfgres;%lumjars%\i4cfg
set so=-cp
set s1=-Xquickstart BltWindow
set s2=-Xquickstart CFGJApp
set path=%lumroot%;%BOOKSHELF%;%lumbase%;%base%;%jarexes2%;%path%
cd /d %base%
rem start %ibm_java_commandline%
rem call %IBM_JAVA% %so% %jarexes2% %s2%
start %IBM_JAVA% %so% %jarexes1% %s1%
:exit
@echo on
mich stört/ mir fehlt noch die Stelle oder die Stellen
wo sich der Lum ins locale System (registry)reinhängt.
sonst funktioniert es eigentlich auch auch ohne locale Lum Installation, nur das i4ls ins Profil kopieren.
für weitere Tips wäre ich dankbar
uwe.a
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
probier mal, nur eine fertig konfigurierte "i4ls.ini"
nach "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\LUM"
zu kopieren. Ich meine, etwas in dieser Richtung mal gesehen / gelesen zu haben.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
da war jemand schneller...
Zum Thema "registry":
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\License Use Runtime]
-> Binary Eintrag "I4DRIVER", welcher durch das Ausführen der "i4target" generiert wird.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Axel.Strasser
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten, vielelicht muss ich mal versuchen noch ein wenig auszuholen:
Wir installieren unsere ganze SW via SMS (Software Management Service) von Microsoft. Die Idee dabei ist, dass man Usern die Berechtigung geben kann via "add + remove software" Pakete zu installieren oder diese automatisch zu verteilen. Der Installationsprozess läuft dabei mit lokalen Admin rechten ab ohne dass der benutzer diese benötigt. Ich habe daraufhin ein kleines vbs gemacht in dem der setup aufruf für eine silent Installation enthalten ist (wie im Manual beschrieben). Dieses haben wir dann in den SMS eingebunden. Zur Kontrolle habe ich noch einen check eingebaut, ob der user Admin Rechte hat (und diese sind vorhanden). Der LUM Setup läuft aber bei dieser Installation nur dann sauber, wenn der User der installiert auch oh Admin Rechte hat. der Setup schaut also nicht auf die Rechte des Users dem der Installations-Prozesses gehört, sondern auf die Rechte des eingeloggten Users  . Wir haben darauf mal nachgefragt und als Antwort erhalten:
LUM does not support remote installation using SMS Service.
The installation must be done on the local system by a user with admnistration rights
Das mit dem Kopieren der ini DAtei praktizieren wir bereits und es funktioniert für den Betrieb von Catia auch ohne Probleme. Wenn wir aber die User anleiten wollen, dass sie, wenn eine Lizenz nicht verfügbar ist, über den LUM schauen können, wer diese belegt und dort dann eventuell die Person anruft, dann ist eien LUM Installation notwendig. Die Antwort bedeutet jetzt (ausser der Tatsache dass IBM anscheinend nicht weiss, was in grossen Firmen heute gefordert ist), dass ich jetzt in ca 10 verschiedenen Werken manuell installieren gehe oder noch eine andere Lösung finde. Bin zur Zeit daran noch versuche mit Snapshots zu machen, vielleicht komme ich da weiter.
Axel
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich halte die Installation des kompletten Lum's für recht gefährlich.
Kommt ein User, der dann doch mal lokale Adminrechte hat (oder gibt's sowas bei euch ohne Ausnahme nicht) kann er problemlos Lizenzen vom Server löschen.
Oder bin ich da zu paranoid?
Stefan
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
habe gerade mal versucht, auf die i4blt.exe einer freigegebenen LUM-Installation zuzugreifen - dies funktioniert nicht, obwohl es z.B. bei der i4target.exe wiederum geht.
Mehr weiß ich in diesem Zusammenhang leider nicht.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Axel.Strasser
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Christian: i4target ist für mich klar, das ist ein Standalone Programm, dass geht.
@stefan: Du kannst die remote Administartion auf dem Serevr ausschalten, so hat der User nur Zugriff auf die Lizenzinfos ohne Möglichkeit etwas zu manipulieren.
Axel
Catrin
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Glueckwunsch zum 1000 Beitrag
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Hallo Axel,
oh gut, hab wieder was gelernt.
Stefan
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
hi@all
hab mich gerade angemeldet und dachte schreibst mal was. habe ständig null plan und freue mich daher, daß es anderen genauso geht ;-)
zur installation von lum:
lum kann mit hilfe einer sog. "silentinstallation" installiert werden. unter windows bieten das einige programme ala setup.exe /silent. ist in der doku zu lum auch beschrieben. bei lum sieht das so aus:
arkwin467" /s /v"ADDLOCAL=Communications,Runtime LUM_SILENT=1 /qn /l <pfad>logfile.txt"
der parameter /v gibt die lum optionen übrigens an das in der arkwin467.exe enthaltene msi-file weiter aber ich will hier nicht langweilen. die parameter zu ADDLOCAL bestimmen welche komponenten installiert werden. die beiden o.g reichen für den normalen user. ein admin würde sich lum mit
arkwin467" /s /v"ADDLOCAL=Runtime,Communications,Documentation,GUI_Runtime LUM_SILENT=1 /qn /l <pfad>logfile.txt"
installieren und hat dann das grafische i4blt und i4cfg zur hand.
eine standard i4ls.ini wird übrigens angelegt. die eigenen lum-server können dann mit
i4cfg -a c -b "'network ip:lumserver1 ip:lumserver2'"
eingetragen werden (achtung: "vertüdelung" beachten!).
das ganze in ne installationbatch gepackt und mit einem tool verteilt - das wars. wir verteilen mit tivoli von ibm auf ne ganze menge von pcs und haben bis jetzt keine probleme damit gehabt.
einen gruß an alle hier von
nullplan
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nullplan,
also willkommen auf cad.de
die befehle für die Silent Installation sind bekannt und in der Doku beschrieben und das Script für die Installtion ist soweit auch fertig. Wir haben nur ein Pull Prinzip und keinen Push bei der SW-Verteilung. Die Silent Installation des LUMs ist in dieser Form nicht brauchbar (siehe oben), es scheint nur mit Push zu gehen. Ich habe jetzt eine Installation aus Snapshot erstellt und bin im Augenblick am Testen, ob das geht, ansonsten muss ich wahrscheinlich auch noch auf Push umstellen.
Axel
nullplan
Dipl.-Ing.
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir verteilen nur die batch (push), die anschließend auf dem client ausgeführt wird. die batch verbindet sich mit einem server und führt dann die beschriebene lum-silentinstallation auf dem client durch (pull). funktioniert seit jahren wunderbar. mit diesem prinzip installieren wir übrigens auch v5.
tip: wie erwähnt steckt in der exe ja ein msi-file und damit können alle verteilungstools umgehen.
gruß
nullplan
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du ein sauber aufgebautes msi hast, funktioniert es schon, beim LUM geht es nicht !! Alles schon versucht. Ich habe ca 40 verschiedene SW PAkete, die ich immer wieder repacken muss mit verschiedenste Tools, aber sowas wie der LUM ist mir ansonsten nicht untergekommen.
Axel
eibelj
IT-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von eibelj an!   Senden Sie eine Private Message an eibelj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eibelj
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oben beschrieben (cwillmann) muß der LUM nicht installiert werden für die Konfiguration einens Lizenzclients(oNLY)!!
es muß lediglich die konfigurierte Datei I4LS.INI liegen unter:
German XP-Version:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM
English XP-Version:
C:\documents and settings\All Users\Application Data\IBM\LUM
das funkt. ausgezeichnet, betreiben dies auf vielen Clients bereits länger so ohne Probleme, es funktioniert auch das Auschecken einer Lizenz (zb. am Notebook zur temporären Mitnahme eine Lizenz) wenn
der Server sie zum Auschecken zur Verfügung stellt (muß natürlich am Server konfiguriert werden/sein)
lg
Joe
drsbofh
Sehen Sie sich das Profil von drsbofh an!   Senden Sie eine Private Message an drsbofh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drsbofh
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ich hab das mal ausprobiert.
Also wenn ich die Datei I4LS.INI lokal unter dem von euch genannten Pfad ablege, startet Catia wunderbar.
Gibt es irgendeine möglichkeit, diese Datei auch im Netz liegen zu lassen und Catia zu starten?
stefan.ehm
Systembetreuuer Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von stefan.ehm an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.ehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.ehm
HP Workstation z400
CATIA V5 R16
CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle miteinander.
Vielleicht hat jemand von euch eine Lösung für mein Problem (wahrscheinlich ist das nicht einmal ein Problem).
Ich habe gerade auf einer Workstation CATIA neuinstalliert. Den LUM habe ich dann auch neu installieren wollen.
Jedoch ging irgendwie mein Script dafür nicht mehr.
Vorher hat genau dieses Script den LUM auf C:\IFOR\... installiert. Jetzt ging aber der Silentmode nicht mehr.
Witzigerweise habe ich nichts verändert gehabt.
Jetzt habe ich das Script neu geschrieben gemäss Handbuch des LUM.
Seltsamerweise installiert er jetzt den LUM auf C:\Program Files\IBM\License Use Management Runtime\IFOR\...
Da will ich den aber nicht haben. Ich möchte den wieder auf C:\IFOR\... haben.
Hier mein Script, der den LUM installiert:
Code:
..\setup.exe /s/v"ADDLOCAL=Java, Runtime, GUI_Runtime, Communications, GUI_Communication, Documentation LUM_SILENT=1 /qn"
Nutzen tue ich den LUM v4.6.8.13 und Windows XP Pro. SP3.
Hat jemand ne Idee wie ich das Lösen kann?
Mit dem Zusatz set I4_INSTALL_DRIVE=C: habe ich das schon probiert.
Danke.
Stefan
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LUM und Silentmode ist so ein spezielles Thema  . Ich habe es mit den im Handbuch beschriebenen Optionen nie sauber hinbekommen. Bist Du sicher dass Du den 4er LUM hast und nicht den 5er ? Der lässt sich in C:\Program Files installieren, funktioniert aber mit der V5 nicht.
Hast Du Dein Script interaktiv ausgeführt oder über ein SW Verteilmechanismus ? Unter "system" funktioniert das setup nämlich nicht.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
stefan.ehm
HP Workstation z400
CATIA V5 R16
CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel.
Witzigerweise habe ich gar nichts geändert. Ich hatte schon immer dieses Setup-Batch und habe keine neue Version geladen.
Wir haben nicht so viele Benutzer, daher nur ein normales Batch (.bat) das ich manuell ausführe...
Wie man am angehängten Bild sieht (oben) ist es die Version 4.6.8.13.
Aber wenn ich den LUM manuell mit GUI installiere und dann die i4cfg ausführe kommt der Fehler, den Du im Anhang siehst.
Ein anderer Vorschlag für die setup.exe Parameter?
Stefan
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Existiert die i4ls.ini und ist der Server darin enthalten ? Die Meldung sieht so aus als ob er nicht weiss wo der Server ist bzw der LUM nicht konfiguriert ist. Kopiere eventuell die i4ls.ini von einer Kiste, auf der der LUM funktioniert.
Wenn Du eh nur enige Kisten hast, du derjenige bist der installieren muss, würde ich den GUI nehmen. Ich traue den Parametern vom setup nicht. Hast Du es immer noch unter c:\Programm Files stehen ? Und immer schön mit Admin Rechten installieren !
Axel
stefan.ehm
HP Workstation z400
CATIA V5 R16
CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die i4ls.ini hätte ich eigentlich nach dem Setup per Batch und dem Befehl
Code:
c:\IFOR\win\bin\i4cfg.exe -a c -b "'network ip:%serverip%'"
schreiben wollen.
Aber bis dahin will der ja gar nicht...
Schön wäre es nur wenn das Batch komplett durchlaufen würde. Da ich 4-6 Kundenumgebungen installieren muss dauert das Setup manchmal 2-3 Std. Danach sollte der Rechner nach Abschluss komplett neu starten. Dann muss ich nach dem Abschluss nicht immer noch hindackeln... Daher der komplette Automatismus...
Naja. Im Notfall dann doch mal Manuell installieren...
Falls noch jemand ne andere Idee hat. Her damit... Ansonsten muss ich in den sauren Apfel beissen.
Danke.
Stefan
Gandhi2
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandhi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandhi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandhi2
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich klinke mich mit meinem ersten Beitrag hier mal ein
Wir verteilen Catia und LUM per OPSI. Stehen allerdings noch recht am Anfang damit (vorher war WPKG im Einsatz).
Der LUM468 (arkwin_46815.zip) lässt sich unter Win7 64Bit nach dem Entpacken recht einfach installieren:
setup.exe /s /a /s /v"/qb"
Installiert mit allen Features nach C:\IFOR. Es handelt sich beim Installer wohl die InstallShield Variante als PFTW. Ich hatte kein Glück *.iss Dateien anlegen zu können.
Deinstallation mit:
msiexec /x  F56276DC-0293-4DC1-8E6D-CC98439639F1 /qb! REBOOT=ReallySuppress
Hoffe ich konnte etwas beisteueren.
Tobias
