  CATIA V5 Infrastruktur
  TIFF mit hp2xx
Autor Thema:  TIFF mit hp2xx (1949 mal gelesen)
mleun
EDV-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von mleun an!   Senden Sie eine Private Message an mleun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mleun
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen verTIFFer auf Basis von GNU hp2xx gebastelt (einfach auf einen Plotter namens "TIFF erzeugen" plotten, TIFF Datei taucht dann in einem Verzeichnis auf - hp2xx kann HPGL nach u.a. TIFF wandeln).
Für UG NX und Catia V4 funktioniert der auch einwandfrei. Bei Zeichnungen aus Catia V5 bekomme ich leider ein "Spinnennetz" von Linien kreuz und quer über die Zeichnung, ohne daß ich wüßte, wo die herkommen.
Vielleicht hat ja einer von Euch das Problem schonmal gehabt und kennt einen Schalter im Catia oder an hp2xx, der das verbessert...
Danke.
MfG,
MLeun
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mleun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MLeun,
warum so auf abwegen mit hp2xx.
Mit CATIA V5 kannst Du direkt in TIFF Plotten.
File/Printer setup/add 3d PML printer/
Driver=Raster
Advanced Config: Format: Tiff...
Dpi=150
Compression: No compression
Erfahrungen:
<200 dpi hatten wir sehr gute Ergebnisse
>200 dpi wurden bei Format A0 keine Daten erzeugt
Knut
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
Windows 10, VISI2025
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mleun 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch bessere Ergebnisse haben wir mit folgenden Einstellungen:
<TIFFProperties DPI="200" compression="Fax Group 4" quality="1"/>
Ohne Komprimierung werden die Dateien sehr groß.
Tobler
hallstein
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mleun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobler,
bei compression="Fax Group 4" bekomme ich nur Schwarz/Weis "Bilder".
Wie kann ich auch farbige TIFFs erzeugen?
Grüße, Knut
tobler
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mleun 10 Unities + Antwort hilfreich
Faxgroup 4 bzw TIFFG4 kann nur schwarz/weiß, das ist richtig, aber deshalb ist auch die Dateigröße deutlich kleiner. Eine gute Übersicht über die verschiedenen Einstellungen findet man in der Online-Hilfe unter "Dokumente in anderen Formaten sichern".
Demnach verwendet man für echte Farbe, unkomprimiert die Einstellung "TIFF" (statt "TIFFG4").
Tobler
