  CATIA V5 Infrastruktur
  Beispielmodelle der Dokumention öffnen
Autor Thema:  Beispielmodelle der Dokumention öffnen (1002 mal gelesen)
Wilhelma
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelma an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelma
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten die mitgelieferten Beispieldateien der Dokumentation öffnen.
Unsere Dokumentation ist auf einem Webserver (Apache/Linux) installiert.
Leider lassen sich die Dateien weder mit Mozilla noch mit IE öffnen, bei Mozilla werden die Daten einfach in ein Browserfenster geladen. Auch die Definition der Hilfsanwendungen für Mozilla brachte nichts. Im IE wird die neue Verknüpfung mit der Anwendung zwar angelegt, aber Catia wird nicht gestartet.
Funktioniert diese Konstellation prinzipiell nicht oder mache ich einen Fehler?
Vielen Dank.
Helmar
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
V5 R14 SP7
erstellt am: 06. Apr. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
..Catia sollte bereits gestartet sein!
In der Hilfe braucht man dann nur mit Doppelklick das Beispiel-Link öffnen.
Wilhelma
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist völlig egal, ob Einfach- oder Doppelklick; die Daten werden in den Browser geladen anstatt in die Anwendung!
Wilhelma
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist übrigens auch bei bereits geöffneter Anwendung das gleiche Ergebnis.
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmar,
welche Dateien wollt ihr öffnen? *.CATParts oder *.CATProducts?
Paul
Wilhelma
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Sowohl CATParts als auch CATProducts, das Verhalten ist aber identisch.
Helmar
V5Paul
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber aus Catia heraus könnt ihr die Online-Doku nutzen, oder? (F1)?
Wilhelma
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Aufruf ist kein Problem, ich vermute die Problematik liegt darin, dass der Zugiff über einen Webserver erfolgt. Wir hatten die Doku schon lokal installiert und da gab's keine Probleme.
V5Paul
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmar,
bei mir hat der Tip von "hallstein" geholfen........
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000497.shtml
Paul
Wilhelma
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
Nach nochmaligen Test und Studiums der entsprechenden Info der Catia Doku steht wohl fest, daß mit IE dies überhaupt nicht funktioniert und die entsprechenden Verzeichnisse woandershin kopiert werden müssen und im Catia dann ganz normal geöffnet werden können. Mit Netscape (darauf bezieht sich zumindest die Doku) soll dies eigentlich funktionieren; wir verwenden aber Mozilla und dort ist die interne Engine gänzlich überarbeitet worden, jedenfalls keine Chance. Diese Tests wurden bisher unter WindowsXP durchgeführt, unter AIX 5.1 steht es noch aus. Aber ab 5.14 wird auch unter Unix nur noch Mozilla unterstützt und ich habe wenig Hoffunug. Wäre ja auch zu schön gewesen.
Helmar
