  CATIA V5 Infrastruktur
  XP erkennt Catia Dateien nicht mehr
Autor Thema:  XP erkennt Catia Dateien nicht mehr (1199 mal gelesen)
janus
Sehen Sie sich das Profil von janus an!   Senden Sie eine Private Message an janus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janus
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe CV5 R13 und CV5 R12 auf einem Rechner. CV5 R13 wurde entfernt und nun erkennt XP die CATIA Dateien nicht mehr. Es ist auch egal, ob ich XP von Hand sage das es die Dateien mit CATIA aufmachen soll. Ist das Problem bekannt und wenn ja, was gibt es für Lösungen.
Besten Dank
janus
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janus 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim deinstallieren wurden die Einstellungen von Windows mit welchem Programm es .catparts öffnen soll entfernt.
Du kannst zwei Dinge machen: a) V5 nochmal neuinstallieren
oder b)
- Windows Explorer öffnen
- Tools
- Folder options
- File types
- CATPart suchen
- Opens with: change
- cnext.exe auswählen
Danach sollte es wieder gehen.
  Gruss,
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
genau dasselbe ist mir auch passiert. Ein um-assoziieren ist mir nicht gelungen. Ich habe dann auch die neue Version komplett deinstalliert und nocheinmal installiert (ca. 4h). Für das nächste Mal habe ich mir vorgenommen, zuerst umzuassoziieren und dann erst zu löschen.
in diesem Sinne
Klaus
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janus 10 Unities + Antwort hilfreich
Catrin
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janus 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim deinstallieren van CATIA werden die Eintraege aus der Registrierung nicht entfernt. Es hilft nur ein manuelles Editieren per regedit, rauswerfen aller R13-Eintraege. Dann funzt es (nicht die geduld verlieren, CATIA verewigt si8ch an Hunderten Stellen !!!)
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 04. Aug. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janus 10 Unities + Antwort hilfreich
- R13 Installation aufsuchen
- ...\intel_a\code\bin
- catstart -run "CNEXT /unregserver"
- catstart -run "CNEXT /regserver"
Dann sollte alles wieder tun.
Knut
