  CATIA V5 Infrastruktur
  Datei-Verknüpfung
Autor Thema:  Datei-Verknüpfung (1533 mal gelesen)
RaBo
Entwicklung-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von RaBo an!   Senden Sie eine Private Message an RaBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaBo
CatiaV5
ProE
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hatte bis vor kurzem auf meinem PC(Win2000) V5R8 und V5R9 parallel
laufen. Nach der Deinstallation von R8 ist mir die Dateiverknüpfung
der V5-Dateien mit R9 verloren gegangen.
D.h. : -es gibt beim öffnen der Dateien keine Miniaturansichten mehr
      -im Win2000 gibt es keine Miniaturansichten mehr
Ich habe schon unter Datei/Eigenschaften eine Verküpfung mit
c-next exe erstellt - funktioniert aber auch nicht.
R9 läuft einwandfrei, es lassen sich alle Daten öffnen und speichern
- allerdings keine Voransichten.
Was tun ?
Danke an euch alle.
Gruß Rabo
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Nov. 2002 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaBo 10 Unities + Antwort hilfreich
"cnext/regserver" heisst der Befehl, damit kannst Du die Registry wieder richtigstellen. Du must Adminrechte haben und die richtige cnext starten.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 15. November 2002 editiert.]
RaBo
erstellt am: 16. Nov. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
hat geklappt. Vielen Dank und 10 Unities.
Gruß RaBo
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank und viel Units!
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
