  CATIA V5 Infrastruktur
  Unbeaufsichtigte Catia V5 Installation vom Netz
Autor Thema:  Unbeaufsichtigte Catia V5 Installation vom Netz (892 mal gelesen)
Kai-Uwe
Administeur
Sehen Sie sich das Profil von Kai-Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an Kai-Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai-Uwe
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage lautet hat schon mal jemand eine silent Installation vom Netz gemacht bei der man die Einstellungen die im Setup eingestellt werden Berücksichtigung finden. Gibt es dafür wie beim AdobeReader ein Tool(Installshield Tuner) um die Einstellungen in einer Datei zu speichern und dann ans Setup zu übergeben.
geschickt wäre auch eine Lösung bei der man alle Arbeitsplätze von einer zentralen Stelle updaten und fixen könnte.
Tschüssle Kai
Kai
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai-Uwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Forum bereits eine reihe von Beiträgen zum Thema Installation Es hängt natürlich davon ab wie Ihr die SW verteilen wollt bzw. welche Infrastruktur Ihr habt, ob ihr mehr zum "Push" oder zum "Pull" tendiert und ob Ihr irgendwelches Tools ins Auge gefasst habt. Wir machen die Verteilung via GPOs und Installationsserver. Ein Scriptbeispiel für eine Silentinstallation incl. SP findest Du hier
Axel
