 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Unbeaufsichtige Installation CATIA,SmarTeam (3429 mal gelesen)
tribun Mitglied Konstukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 14.04.2004
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich plane in nächster Zeit (KW 19) eine Umstellung von CATIA V5 R10 (Lizenzen: MD2, ST1, SMD) auf CATIA V5 R12 Service Pack 6. Der Lizenzmanager LUM sollte ebenfalls von 4.6.0 auf 4.6.5 und alle SmarTeam Clients von R10 auf R12 Service Pack 6 geupdatet werden. Bis anhin waren es 10 Arbeitsstationen , mittlerweile haben wir aber 25 Arbeitsstationen und die Installation sollte an einer Randzeit bzw. übers Wochenende Installiert werden. Ist ziemlich schwierig alle diese Arbeitsstationen in kürzester Zeit zu Installieren. Hat bis anhin schon jemand von euch solche Installation über ein Script (unbeaufsichtigte Installation) bzw. über einen Batch ausführen lassen? Falls ja, kann mir bitte jemand ein solches zur Verfügung stellen, mit einer kurzen Beschreibung des Ablaufs. PS. Alle zu installierende Software-Packete sind auf dem Server zentral Installiert und können somit ohne Probleme angezogen werden. Besten Dank.
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
Noch ein paar Zusatzfragen: 1) Windows oder Unix Umgebung ? Wenn Windows: 2) Was heisst bei Dir zentral installiert, heisst die CDs stehen als Kopie zentral auf einem Server zur Verfügung oder sind auf einem Server installiert. 3) Habt Ihr einen RIS (Remote Installation Server) ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
erstellt am: 17. Apr. 2004 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
Also bei einer unbeaufsichtigten Installaation gibt es nach meiner Meinung folgende Probleme (ich gehe von einer Windows Umgebung aus): Wie kann ich eine Installation erreichen, die auf allen Maschinen den geleichen Zustand herstellt: Wir haben dies über ein vbs Script realisiert, dass über die startb und startspkb den GA und den SP installiert. Dadurch kann amn auf allen Computern eine gleiche Directory-struktur erreichen. Wir haben dazu noch die Erfahrung gemacht, dass es z.B. noch sinnvoll ist die Links noch einmal nachzubilden, da wir schon Versionen hatten wo diese nicht erzeugt wurden. Auch wird noch versucht eventuell vorhandener Müll in der registry zu bereinigen (gelingt leider nciht immer, aber immer öfter). Weiter machen wir eine deinstallation von den alten Versionen. der Virenscanner wird noch gestoppt da dadurch die Installtion in etwa einem Viertel der Zeit gemacht wird (bei über 35'000 Dateien). Das nächste Problem ist die Verteilung: Wir haben das ganze über den RIS (Remote Installation Server) gelöst. Da können wir zentral die Software reinstellen und die berechtigten benutzer können sie dann über "Neue Software hinzufügen" installieren. Der Installationsprozess hat dadurch auch Admin Rechte so dass da auch nichts schief geht. Das vbs Script wird da dann ncoh in ein msi Paket verpackt. Es gäbe in diesem bereich wahrscheinlich noch andere Rezepte wie ein zentrales Verteilen auf die einzelnen Rechner, nur dann muss ich alles zentral verwalten und habe zentral die Verantwortung. Für uns war dies aber die beste Lösung . Neu bin ich noch daran mit der LUM Installation zu probieren (Update bzw Installation). Da bin ich noch nicht ganz zufrieden und arbeite noch daran. Für das angehängte Script übernehme ich keine Haftung , es kann aber als Beispiel dienen und muss sicherlich noch von Fall zu Fall angepasst werden und kann wahrscheinlich auch noch weiter optimiert werden. Zu einer "silent" Smartteam Installation kann ich leider nichts sagen, da habe ich keine Erfahrung und die brauchen wir nicht. Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 17. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 18. Apr. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
Hallo. Eine Frage: Ich überlege mir auch gerade wie ich das bei uns einigermaßen Automatisiert alles hinbekomme. Unter AIX ist dies ja Nim sei dank kein Problem. Unter Windows wollte ich einfach alles auspacken und dann mit -regserver einbinden. Spricht was gegen diese Lösung? Gruß an alle ------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
Zitat: Original erstellt von kurtbo: Hallo.Eine Frage: Ich überlege mir auch gerade wie ich das bei uns einigermaßen Automatisiert alles hinbekomme. Unter AIX ist dies ja Nim sei dank kein Problem. Unter Windows wollte ich einfach alles auspacken und dann mit -regserver einbinden. Spricht was gegen diese Lösung? Gruß an alle
Hallo Kurtbo, machst Du die V5 Installation auf Win nun so? Draufkopieren und -regserver ? Ich komme aus der Unixwelt und würde intuitiv genauso verfahren. Hat sich das bewährt? Oder gabs Probleme? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
Jein. Der Visual-Basic Editor war nicht anwählbar.
Und da habe ich mich kurzerhand für eine andere Art entschieden. Ich habes es jetzt über startb realisiert. Es gibt sicher eine Möglichkeit den VB-Editor nachträglich einzubauen, aber da habe ich einfach den leichteren Weg gewählt.
/kurtbo ------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit [Diese Nachricht wurde von kurtbo am 16. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kurtbo am 16. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
Hallo zusammen, gibt es irgendwelche Neuigkeiten zu der unbeaufsichtigten Installation von Catia? (ohne Smarteam ). Mitlerweile sind wir auch schon bei über 15 V5-PCs mit mehreren Installationen pro PC - da kommt schon so einiges zusammen! bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Was willst Du denn noch mehr wissen ? Die Installation funktioniert eigentlich immer noch gleich ...
Da ich mich mit VB nicht auskenne, suche ich nach einer anderen Lösung. Diesen Script anzupassen, ist mir einfach zu risikoreich. Schließlich handelt es sich um PCs, an denen täglich gearbeitet wird. trotzdem danke ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
Also von DS ist im Prinzip für eine Batch-Installation für den GA ein Befehl vorgesehen: startbund für einen SP: startspkbDazu gibt es viele Optionen für z.B Environement, Installationsort etc. Das ist alles in der Online Hilfe dokumentiert, Du kannst Dir da dann auch ein bat-File zusammenbasteln. Es kommt halt auch viel darauf an wie Du die SW dann verteilen willst Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tribun
Da ich beabsichtige, dieses Jahr ein Starttool für V5 zuzulegen, gucke ich mir in diesem Zusammenhang die Produkte "my5 Installation" und "Catia V5 Updatekonzept" von der Transcat an. Mal gucken, was diese Tools leisten. bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
