  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenz temporär auslagern
Autor Thema:  Lizenz temporär auslagern (3465 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Besteht die Möglichkeit, eine Catia-Lizenz kurzzeitig auszulagern, um z.B. auf einem Notebook weiterzuarbeiten? (CatiaV5R12 und R14)
bedankt & bis dahin...
stahly
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer PCMCIA-Netzwerkkarte, an der die Lizenz hängt z.B.
Oder so wie hier beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002353.shtml
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, jaa, die Suche...
DANKE trotzdem!
bis dahin...
stahly
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R14SP5, R15SP2
WINX64,6GB RAM,
X3 Graphik, FX57 CPU;
erstellt am: 01. Mrz. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahli,
also so eine Funktion die in PROE mit welcher ich die Lizenzen kurzzeitig verlagern kann gibts in catia mWn nicht.
Ich arbeite hier mit einem USB Ethernetadapter und bin so sehr flexibel.
bis denne
Hannes
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R17 - R19, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
seit Version 13 gibt es die Möglichkeit Lizenzen auszulagern. Ist in der Hilfe unter "Offline-Mehrfachlizenzierung" ausführlich beschrieben. Funktioniert über das Tool Nodelock Lizenzmanager, erfordert aber auch Änderungen am Lizenzserver.
Merlin
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5 Freunde,
diese Lizenzen nennen wir COL Lizenzen. COL steht für "Concurrent Offline License".
Mindestvoraussetzung ist LUM-Server-Version 4.6.7
Ich empfehle LUM Version 4.6.8 (auf dem Server)
Nach dem Server-Update (ggf. dem einspielen aller Lizenzen) müssen alle (concurrent) Lizenzen umgewandelt werden. Durch dieses Umwandeln werden die normalen concurrent Lizenzen zu "Concurrent offline Lizenzen".
Weitere Informationen hierzu unter: http://www-306.ibm.com/software/applications/plm/support/prodannounce.html#040123
Auf dem LUM Server sind nun die Lizenzen als COL zu berechtigen.
- i4blt aufrufen
- Lizenz anwählen
- Select / Authorizations / All Allowed
Nachdem der Server vorbereitet ist, muss auf dem Windows Client der Nodelock-Manager gestartet werden: catstart -run "CATNodelockMgt"
(siehe Anlage)
Über File/Extract können nun Lizenzen auf den PC entladen werden. Die Lizenzen werden auf dem PC in die Datei "Nodelock" geschrieben.
Knut
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
... und nur zur Ergänzung:
das Ganze funktioniert allerdings bei einem Lizenzcluster nicht  .
Axel
hallstein
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
vielen Dank für den Hinweis.
Vor ca. einem Jahr ist mir dieses Problem schon aufgefallen und habe es an die Tivoli/LUM Entwickler gemeldet. Damals wurde mir mitgeteilt, dass COL auf HAL mit LUM 4.6.8 kommen sollte. Kurz vor der Veröffentlichung von LUM 4.6.8 bekam ich die Nachricht, das die Lösung des Problem auf Version 4.6.9 verschoben wurde.
Leider habe ich noch keinen Hinweis wann LUM 4.6.9 kommen wird.
Knut
