  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA V5 R13 SP 6 ORACLE-Fehler
Autor Thema:  CATIA V5 R13 SP 6 ORACLE-Fehler (1307 mal gelesen)
msf_fred
Sehen Sie sich das Profil von msf_fred an!   Senden Sie eine Private Message an msf_fred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msf_fred
Solaris 8;
AIX 5 ML2;
Oracle 8.1.7;
V5 R13 SP 6;
VPM 1.5 PTF24 (PTF 5,9)
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche CATIA V5, inkl. DMU-Navigator zu unserer VPM-Datenbank zu verbinden.
Auf SunOS 5.8 stuerzt das Programm CATDBENV ab, wenn ich versuche, die Datenbankverbindung zur ORACLE-Datenbank zu testen.
Fehler:
ld.so.1: CATDBENV: fatal: relocation error: file /net/appl/catsite/sw/B13.06/solaris_a/code/bin/libOracleGLUE.so: symbol OCIInitialize: referenced symbol not found
Killed
Dieser Fehler tritt auf AIX nicht auf!
Hat jemand in der Gemeinde einen Tipp, woran das liegen kann.
Danke im Voraus
  Fred!
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msf_fred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
hast Du schon einmal mit dem PTF-Cover Letter von VPM geschaut ob  alle Softwarestände auf dem richtigen Level sind ?
Stefan Inderbitzin
msf_fred
Solaris 8;
AIX 5 ML2;
Oracle 8.1.7;
V5 R13 SP 6;
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Meinst Du die VPM - PreRequisits?
In der Shell habe ich das V5R13-Environment, sowie die ORACLE-Umgebungsvariablen gesetzt!
Das Programm CATDBENV starte ich dann aus der Shell!
Ich denke fuer diese Operation brauche ich noch keine VPM!
danke vorerst!
Aber was meinst Du!
lg. Fred
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msf_fred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred!
ja die meine ich. Vielleicht ist die libOracleGLUE.so Library nicht mit Deiner Umgebung kompatibel.
Stefan Inderbitzin
msf_fred
Solaris 8;
AIX 5 ML2;
Oracle 8.1.7;
V5 R13 SP 6;
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Ja, Danke!
Dann reden wir von dem selben!
Ja habe ich kontrolliert. Die Betriebssystem-Voraussetzungen sind erfuellt!
Zum Test der Datenbankverbindung reicht es aus, wenn in der Shell die DMU-Navigator- und die ORACLE-Umgebungsvariablen gesetzt sind.
Das funktioniert bei uns fuer AIX 5.2 nicht aber auf Solaris 8.
Zum setzen der Umgebungsvariablen verwenden wir das gleiche Skript.
Ich glaube deshalb, das es an der Software fuer  Solaris liegt!
hast Du auch Erfahrung mit Solaris 8?
lg. Fred
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msf_fred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
nein leider (oder zum Glück ?) nicht. Unsere Hauptplatform ist AIX. Ich hatte früher einmal VPM auf AIX und Irix parallel am laufen. Das war aber eher mühsam. Vor allem bei der Programmiererei bin ich so ziemlich auf die Welt gekommen. Was auf AIX problemlos lief, führte zu ekligen, Problemen auf Irix. Ich war schlussendlich erstaunt, wie gut die DS Leute, den CATIA Code auf den SGI's zum laufen gebracht haben.
Viel Glück noch beim Lösen eures Problems, vielleicht kennt sich ja ein anderer besser aus.
Stefan Inderbitzin
msf_fred
Solaris 8;
AIX 5 ML2;
Oracle 8.1.7;
V5 R13 SP 6;
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Bemuehungen!
Sascha_Terlau
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_Terlau an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_Terlau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_Terlau
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msf_fred 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch lange nach einer Lösung gesucht und dann auch gefunden!!
(Das ganze mit Oracle 8.1.7 und CATIA R14 SP3)
Wenn du auf Solaris den Befehl:
    ldd libOracleGLUE.so
ausführst, siehst du einen Eintrag:
    libclntsh.so.9.0 =>      (file not found)
Dann musst du im $ORACLE_HOME/lib einen Link erstellen, denn dort gibt
es nur die Datei libclntsh.so.8.0
    ln -s libclntsh.so.8.0 libclntsh.so.9.0
Danach funktioniert es.
