 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Concurrent-Offline Licence (2059 mal gelesen)
ad Mitglied System Administrator
 Beiträge: 11 Registriert: 14.10.2004 @job: CATIA V4.2.4RF2, AIX 4.3.3 CATIA V5R12, Win2000 @home: PowerMac G5, MacOSX 10.3
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit den "Concurrent-Offline Licences" gemacht, die man ab LUM 4.6.7 betrieben kann? Muss man da seine vorhandenen Concurrent-Lizenzen noch mal bei IBM umschreiben lassen oder funktioniert das auch so? ad
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Die Suchfunktion im Forum hilft oft weiter
Danke, hab glaub ich nur unter "V5 Administration" gesucht... ad
[Diese Nachricht wurde von ad am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SU Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2001 CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5 CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64 UG-NX3 unter XP
erstellt am: 23. Okt. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad
Hallo Zusammen, habe "Concurrend Offline Licensing" im LUM aktiviert. Beim Hinzufügen weiterer Lizenzen gab es dann jedoch Probleme. Hierzu habe ich mir von der IBM noch den letzten LUM-Patch besorgt. Seither funktioniert's prima. Erforderlich auf Client-Seite ist mindestens die CATNodelockManager.exe von der V5R13. Da hier erst die Funktion zum Auschecken eingebaut ist. D.h. wenn auf dem Laptop noch V5R12 betrieben werden muss, muss man V5R13 zusätzlich zumind. zum Auschecken der Lizenz installieren. Wir nutzen die Offline-Lizenzen für ENOVIA DM1 (R13) und CATIA V5R12. Fazit: Endlich mal was gutes beim LUM, auf das wir lange gewartet haben! Gruß SU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad
Na sagen wir mal so, die Richtung ist nicht schlecht, aber zuende gedacht ist es noch nicht, bei einem Lizenzcluster funktioniert es z.B. nicht. [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
