 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Schwarze Rechtecke statt Maße beim Drucken (1322 mal gelesen)
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte von der V5 aus auf einem HP Laserjet 4L drucken. Unter der V4 ging das mit HPGL2 problemlos. Meine Zeichnung wird auch korrekt gedruckt, nur anstelle von Maßen und Texten druckt er mir schwarze Rechtecke. Ich habe auch schon HPGL und "HP Desing Jet 1000 Series" als Ausgabeformat versucht. Bei HPGL erhalte ich bis auf eine Zeile mit Zahlen und Buchstaben nichts, bei dem Design Jet habe ich die gleichen Probleme wie mit HPGL2. Kann mir das jemand erklären? Gruß, Talpa
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für talpa
Hallo ! Vielleicht resultiert dieser Effekt aus alten Druckereinstellungen. Einen ähnlichen Effekt hatte ich diese Woche bei einem User. Er bekam nur schwarze Blätter aus dem Drucker, eagl aus welchem Rechner, und nur dieser User. Alle drucken über die gleiche .plot_cfg aber in der <user>+++++MEC.user sind u.a. deine Einstellungn hinterlegt. Lösch diese einmal. Danach mußt du aber auch die IUA-Pfade und anderes neu setzen, denn die sind ebenfalls in der Datei abgelegt. Das Verzeichnis mit dieser Datei findest du mit: catpath -l -A catia.user_env Sollte dies nichts bringen, konrollier bitte mal deine Projectumgebung, ab alles richtig ist. Ist das Projectfile ok ? Viel Erfolg
Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, die Datei <user>±±MEC.user liegt bei mir in $HOME/db zusammen mit <user>±±±KEYBUSER±±±±±±±MEC.user. Sie ist keine ASCII-Datei, ich kann also nicht feststellen, was in Ihr Deklariert wird, um dies später von Hand zu machen. Ich kann Sie ja einfach mal umbenennen und schauen was passiert, oder was meinst Du? Du sagst außerdem, ich soll die Projektumgebung und den Projektfile kontrollieren. Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. In der V5 habe ich bisher nur Projektumgebungen angegeben, wenn ich Zeichnungen aus der V4 aufgerufen habe. Ansonsten habe ich bei der V5 noch überhaupt nicht mit Projektfiles gearbeitet. Meinst Du Projektumgebungen explizit für die V5? Viele Grüße, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für talpa
Hallo ! Sorry es war ein Fehler von mir, ich habe überlesen daß du von V5 druckst anstatt aus V4. Diese user+++MEC-dateien sind keine Deklarationsdateien, sie werde durch die Benutzeroberfläche mit Leben gefüllt. Da kannst du gar nichts mit einem Editor ausrichten. Sorry, aber in V5 stehen die Einstellungen in den CATSettings, genauer: alles was mit printer zu tun hat gibts in den Settings, die auch das Wort print enthalten, die Drucker selbst stehen im Verzeichnis Printers unterhalb der Settings, es sei denn ihr habt es anders im Environment deklariert. Die Settings an und für sich, werden über die Catiaoberfläche administriert. Sieh dir mal die Dateien im Printerverzeichnis an, die kann man auch editiren. Vielleicht kommt der Drucker mit dem lpr besser klar als mit dem lp-Befehl. Teste es mal. Jens ------------------ Systembetreuer [Diese Nachricht wurde von ijne am 03. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ijne am 03. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, bisher hat der Drucker mit dem Befehl "lp -d" keine Probleme gehabt. Trotzdem habe ich es mal mit "lpr -P" versucht, leider ohne Erfolg. Die schwarzen Rechtecke sind immer noch da. Fällt Dir evtl. noch etwas ein? Viele Grüße, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 07. Sep. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für talpa
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
