  CATIA V5 Drafting
  Oberflächensymbol
Autor Thema:  Oberflächensymbol (1948 mal gelesen)
MSträssle
Sehen Sie sich das Profil von MSträssle an!   Senden Sie eine Private Message an MSträssle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSträssle
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all
Problem beim drucken von Zeichnungen. Beim Symbol zur Oberflächenbeschaffenheit ohne Materialabtrag (Grundsymbol mit Kreis) wird der Kreis nicht gedruckt. Kann mir jemand helfen. System: V5 R10 SP2
Danke und bis bald
Markus
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSträssle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Bei mir das gleiche Problem!!!
Werde PMR veranlassen.
Kurt
WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSträssle 10 Unities + Antwort hilfreich
pic10148.pdf
Hallo Markus!
Lt. unseren IBM Betreuer kann das Problem durch das Setzen der Umgebungsvariable
PRINT_WITHOUT_DEPTH=1
gelöst werden. Diese können Sie enweder in der Enironmentdatei setzen welche Sie benutzen (wahrscheinlich CATIA.V5R10.B10.txt) oder bei den Systemvariablen (siehe Anhang)
soeben getestet --> funktioniert
Kurt
