  CATIA V5 Infrastruktur
  C++ runtime 5.0.2 or higher level is required
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C++ runtime 5.0.2 or higher level is required (690 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
beim Versuch V5R12 unter AIX zu installieren, erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
AIX PREREQS: C++ runtime 5.0.2 or higher level is required
Ich habe dazu schon einen Thread im Unix-Forum eröffnet:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum159/HTML/000125.shtml
Ich habe den Klaus (Moderator vom Unix-Forum) in den letzten zwei Tagen schon fleißig in Anspruch genommen. Daher habe ich gehofft, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann, damit ich ihn icht dauernd mit PM's bombadieren muss.
Es wäre nett, wenn ihr auf den Thread im Unix-Forum antworten würdet!
Gruß, Talpa
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
die c runtime ist bei aix dabei, die aktuelle version gibt es als download : http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&q1=runtime&uid=swg24007651&loc=en_US&cs=utf-8&cc=us&lang=en
und hier kannst Du suchen wenn du noch was anderes brauchst
http://www-1.ibm.com/support/us/all_download_drivers.html
gruß
sava
talpa
Program Manager
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sava,
Danke für die Links, werde mich gleich morgen dransetzen (hab schon Feierabend).
Gruß, Talpa
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
der Link zeigt auf die C++ runtime 6.0, Du kannst diese runtime ja installieren, aber noch nicht "comitten" und schauen, ob es funktioniert.
in diesem Sinne
Klaus
talpa
Program Manager
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles super funktioniert! Vielen Dank für eure Antworten!!!
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Sinne
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlausJ am 27. Aug. 2004 editiert.]
