  CATIA V5 Infrastruktur
  Standarts/ STARTPARTS
Autor Thema:  Standarts/ STARTPARTS (1501 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 25. Aug. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kämpfe mal wieder mit den Voreinstellungen, mit den cattsettings das funktioniert. Probleme bereiten das einbinden der Startparts /
die defaultcollection und die startup Variablen.
Hat hier einer schon sichere Erkenntnisse, wie/ob sie funktionieren wie in der Doku beschrieben. Das mit dem empty-Dateien im Template funktioniert nicht wirklich. Was oder wie funktioniert es mit dem *stdmechanical*.xml. Hat hier einer schon sichere Erkenntnisse gewonnen?
uwe.a
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
hi uwe!
ich hab mich da mal ein bisschen mit dem CATStdMechanicalDesign.xml gespielt:
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001872.shtml
es funktioniert wie gesagt bei neu erstellten bauteilen.
dieses file kommt aber im catia-filetree mehrmals vor.
in:
1.) C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\startup\templates
2.) C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\resources\standard
3.) C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\resources\standard\generativeparameters
und auch noch in:
4.)K:\Eigene Dateien\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\my_Standards\generativeparameters
ich hab also mein: CATStdMechanicalDesign.xml einmal so bearbeitet wie ich es wollte und dann hat's nicht funktioniert. im zuge dieser fehlersuche bin ich draufgekommen das es dieses file an eben diesen 4 locations gibt. ich hab dann angefangen das von mir veränderte in all diese verzeichnisse zu schieben bis es endlich funktioniert hat.
wenn ich mir nun die änderungsdaten dieser files ansehe, so ist 4.) das aktuellste, welches den ton angibt - setzt aber voraus das man ein selbst generiertes standard directory hat. dies musste ich machen um den admin mode starten zu können: sonst fehlermeldung:
CATCollectionStandard gibt's nicht!
hab ich dann im CATEnv file auf: K:\Eigene Dateien\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\my_Standards gesetzt.
eine berechtigte frage ist nun welches: CATStdMechanicalDesign.xml file gibt den ton an, wenn man das: CATCollectionStandard-directory nicht definiert hat. darauf weis ich leider keine antwort.
gruss
mario
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario ,
mit den CATDefaultCollectionStandard und den CATCollectionStandard, dem eigenen CATStdMechanicalDesign.xml funktioniert, nach dem ich den xml in das CATCollectionStandard Ordner kopiert und bearbeitet habe wurde diese einstellung bei Datei neu übernommen,  :-))
10 u for u,
Hast du die startup Variable schon untersucht wie man sie für seine Zwecke verbiegen kann.
Wie extrahiere ich die Einstellungen aus einem Startpart,->soll ich vom Kunden übernehmen :-(
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 26. Aug. 2004 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
hi uwe!
so tief bin ich noch nicht in die materie eingedrungen - ich wollte nur eine andere default-farbe für div. flächen, denn das original hat immer so geblendet (zu viel licht reflektiert, weil meiner meinung nach zu hell). bei meinem jetzigen, dezentes türkis, sieht man eventuelle falten viel besser.
mit start-up veriablen hab ich auch noch nicht experimentiert.
mit drafting standards hab ich mich ein bisschen rumgespielt:
pfeile verändert, gap und overrun verändert, schrift auf arial und andere grösse usw.
sonst hab ich mit den xml steuerfiles files keine erfahrung.
schönes we
mario
