  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R12 als Admin starten unter Unix aber wie?
Autor Thema:  V5R12 als Admin starten unter Unix aber wie? (944 mal gelesen)
spodoc
Sehen Sie sich das Profil von spodoc an!   Senden Sie eine Private Message an spodoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spodoc
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spodoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Unter Unix kann man V5 als User root starten.
Die Settings sollten als CATReference-Settings abgelegt werden.
Ansonsten kann man alles genauso konfigurieren.
Jens
Systembetreuer
spodoc
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie meinst du das jetzt? wenn ich als root v5 starte bin ich dann automatisch im admin-modus? oder wie? danke fuer deine hilfe!  )
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spodoc 10 Unities + Antwort hilfreich
die Suchfunktion liefert unter anderem folgenden Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000209.shtml
Gruß vom
Rupert
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spodoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spodoc:
Genau das war gemeint.
Du hast nicht gesagt,ob Unix oder Windows. Die Antwort von ijne war deshalb fuer UNIX voellig richtig und korrekt.
Fuer Windows schau in den Link von Rupert.
Alles klar ?
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
shellman
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von shellman an!   Senden Sie eine Private Message an shellman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shellman
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spodoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Aufruf aus der Shell kann so aussehen:
/usr/catiav5/B12/os_x/code/command/catstart -run "CNEXT -admin"  -direnv /home/admin/v5env/CATEnv -env R12_ENV
Dabei bedeutet:
/usr/catiav5/B12/os_x/code/command/catstart = Installationpfad von CatiaV5, os_x steht für das Betriebssystem.
-direnv besagt das Verzeichnis, wo die Environmentdatei "R12_ENV.txt" liegt. Beides ist natürlich beliebig zu wählen.
Der User für den Adminmodus braucht eben Schreibrechte auf diese Verzeichnisse.
Tip: Der Aufruf in dieser Form bringt nur das Options-Fenster:
/usr/catiav5/B12/os_x/code/command/catstart -run "CATOptionsMgt -admin"  -direnv /home/admin/v5env/CATEnv -env R12_ENV
Gruß.
Gruss,
Shellman
spodoc
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ;o9
spodoc
