 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: PDF in der Dateigrösse reduzieren (1305 mal gelesen)
Birba Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 07.07.2004
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community Hab einen ähnlichen Beitrag auch im Smarteam-Forum gepostet. Wir arbeiten hier auf Catia V5R12 und Smarteam V5R12. Nun wird bei uns über ein Script (über den Befehl Speichern unter --> als PDF)die Zeichnung als PDF an Smarteam übergeben und im Freigabeprozess an SAP weitergegeben. Funktioniert eigentlich wunderbar, jedoch erzeugt Catia sehr grosse PDFs. Gibt es eine Möglichkeit über Einstellungen die PDF-Grösse zu reduzieren? Gruss Birba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birba
hi! bzgl pdf speicherung: ich habe mir das freeware tool: free pdf aus dem netz gesaugt.es benötigt noch eine ghostview applikation, die man aber auch umsonst bekommt. diese installiert sich nun als drucker, den man in catia auswählen kann (wie auch in jeder anderen applikation). man kann nun hier auch die auflösung (dpi) einstellen. anstatt eines audruckes erhält man ein pdf-file die files werden auf std einstellung um einiges kleiner als die pdfs von catia. ein weiterer vorteil der gratis version ist das sie viel schneller arbeitet als zb acrobat writer, und auch bei grossen ppt-files (wo acrobat oft probleme hat und abstürzt) problemlos funktioniert. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birba
Hallo Birba das ist ein Problem von V5 und soweit ich es mitbekommen habe, hat DS das Problem bereits erkannt, es soll sich erst etwas in der R14 ändern. Axel PS Wenn Du eventuell etwas an "alten" pdf ändern musst/willst, dann bietet sich zur Zeit nur eine Konvertierung über ghostscript in tiff an und eine erneute Ausgabe als pdf. Dadurch ist ein Faktor 5-10 zu erzielen. [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birba
Birba Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist folgendes: Wenn Smarteam das PDF holt, startet es den Befehl "Speichern unter --> als PDF" von Catia. Also läuft der Prozess automatisch ab und ich kann nicht mit dem Acrobat Distiller oder mit FreePDF eingreiffen. Den Distiller in diesen Prozess einzubinden wäre ein zu grosser Programmieraufwand. @Axel.Strasser Woher hast du die Info? Hat sich eigentlich in R13 bezüglich PDF noch nichts getan? Danke und Gruss Birba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birba
Hatte diese Info von einem Plotsystem-Hersteller dr auch eine Schnittstelle zu V5 realisiert hat und deshalb desöfferen mit DS im Kontakt war. Ob es stimmt kann ich nicht direkt nachvollziehen, mit R13 ist es immer noch dieselbe Situation. Wir hatten dasselbe Problem mit unserem Verwaltungssystem (nicht Smarteam ). Ich bin dehalb den Weg via tiff gegangen um unsere verwalteten pdf Dateien "sauber" zu bekommen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birba
Hallo Birba, nur als Idee (Ich habe hier im Augenblick kein CATIA): Schau doch mal unter Tools(?)/IMAGE - capture Icon Dort gibt es auch Optionen, möglicherweise wirken sich diese auch auf dem Plot Prozess aus. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
