  Datei sichern als PDF --> Einstellung Auflösung
Autor Thema:  Datei sichern als PDF --> Einstellung Auflösung (1567 mal gelesen)
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mir ist aufgefallen, wenn ich eine CATDrawing direkt aus dem CATIA als PDF sichere, hat die Datei 3MB.
Wenn ich sie mit dem Acrobat Distiller erzeuge, hat die Datei nur 300kB bei einer Auflösung von 300dpi.
Gibt es im CATIA eine Einstellmöglichkeit der Auflösung?
Kurt
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEBER-HYDRAULIK 10 Unities + Antwort hilfreich
Für PDF ist mir keine Einstellmöglichkeit bekannt. Ich erzeige PDF nur noch über den Distiller.
Jochen
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 25. Nov. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEBER-HYDRAULIK 10 Unities + Antwort hilfreich
...ein Zitat aus meinem früheren Posting im IV-Forum:
...auf die Gefahr hin, dass ich Eulen nach Athen trage:
Nicht jeder mag sich den Destiller leisten, geschweige denn Raubkopien davon. Ghostscript + Ghostview zusammen mit beispielsweise FreePDF sind eine gute Alternative. Unter FreePDF kann man sich einen (beliebigen) AO-PS-Plotter einrichten. Ich experimentiere gerade mit dieser Kombination - und es geht.
Näheres und Links unter  http://www.rumborak.de/ <produktives>.
Was bei Ghostscript zunächst immer abschreckt, sind die kompliziert erscheinenden Installationshinweise in den Quellen. Gar nicht erst um kümmern!
FreePDF gibts auf http://www.shbox.de/fpx732.htm
Durchaus empfehlenswert!
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEBER-HYDRAULIK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuch auch, mit eine GhostScript eine Lösung zu erstellen. Für den User per Script und ohne Einstellungsgewusel in den Plotoptionen. Funktioniert auch (fast), allerdings hab ich noch ein klein wenig Probleme mit der Seitenausrichtung und der Script-Doku. Da scheint unter der Oberfläche manches nicht so wie in den Dialogfeldern zu sein, bzw. wirkungslos. Darf ich jetzt schreiben, daß das bei ACAD&Co besser ist?  ;-)
