  CATIA V5 Infrastruktur
  Koppelung V5 (Windows) und VPM
Autor Thema:  Koppelung V5 (Windows) und VPM (1110 mal gelesen)
oliver.lippold
Sehen Sie sich das Profil von oliver.lippold an!   Senden Sie eine Private Message an oliver.lippold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver.lippold
erstellt am: 05. Jun. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Habe V5R12 unter Windows2000 laufen und eine VPM-Datenbank under Oracle 8.1.7.0.0 und AIX5.1. Die VPM-DB hat folgende Schemen: CATIA, CDM, MAIL, PROFILE, VPMENV, VPMPTF9. Wenn ich in V5 (unter Windows) die Datenbankkonfiguration Teste melde ich mich mit vpmadm an und die Verbindung ist OK. Wenn ich das "Product Structur Mapping" konfiguriere lese ich das VPMENV auch noch aus der DB aus und kann es auch editieren und aendern. Wenn ich nun ein neues CATProduct anlege und ein "Component" aus der VPM (CDM) einfuegen moechte ist der Menuepunkt "Insert" -> "New CDM Component" gedimmt.
Nun meine Frage, wird die Funktion unter Windows nicht unterstuetzt ?, unter AIX und SunOS ist der Menuepunkt nicht gedimmt.
Danke schon im Voraus fuer Eure Hilfe
Oliver
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 05. Jun. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver.lippold 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Oliver,
die Antwort hast Du hier eigentlich schon bekommen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000451.shtml
oliver.lippold
erstellt am: 05. Jun. 2004 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hab gehofft ich mache was falsch..., ist die Funktion unter V5R13 vorhanden (VPM-Navigator...), hat irgend jemand schon Erfahrungen ?
Oliver
myTea
erstellt am: 06. Jun. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver.lippold 10 Unities + Antwort hilfreich
Der VPM-Navigator ist keine Catia-Funktion. Das ist ein Enovia Produkt das aber in Catia V5 integriert werden kann.
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver.lippold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
VPM wird niemals auf Windows Platformen laufen. Dassault arbeitet an einem PDM-System (LCA), welches auch auf Windows läuft. Hier gibt es schon erste Installationen beim Kunden, wieweit allerdings die Entwicklung ist, weiß ich nicht.
Klaus
