  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 und VPM Koppelung
Autor Thema:  Catia V5 und VPM Koppelung (2735 mal gelesen)
oliver.lippold
Sehen Sie sich das Profil von oliver.lippold an!   Senden Sie eine Private Message an oliver.lippold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver.lippold
erstellt am: 22. Mai. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Habe V5R12 unter Windows2000 laufen und eine VPM-Datenbank under Oracle 8.1.7.0.0 und AIX5.1. Die VPM-DB hat folgende Schemen: CATIA, CDM, MAIL, PROFILE, VPMENV, VPMPTF9. Wenn ich in V5 die Datenbankkonfiguration Teste melde ich mich mit vpmadm an und die Verbindung ist OK. Wenn ich das "Product Structur Mapping" konfiguriere lese ich das VPMENV auch noch aus der DB aus und kann es auch editieren und aendern. Erstelle ich nun ein neues CATPart und deffiniere die PDM-Properties so dass PDM-Destination VPM1 ist und dann speichern will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Communication with ENOVIAvpm
ENOVIAvpm cannot be detected.
Launch a new ENOVIAvpm process.
Wenn ich als PDM-Destination ENOVIA5 angebe und Speicher kommt diese Fehlermeldung:
Cannot check reference existence in ENOVIA V5 Server. Operation ignored.
Cannot create object Part1 in ENOVIA V5 Server.Operation ignored.
Cannot create object wuerfel in ENOVIA V5 Server.Operation ignored.
Failure when saving object wuerfel.CATPart in ENOVIA Data Base
An error occured during save sequence. Transaction has been aborted.
Ich bin an der VPM-DB mit vpmadm angemeldet zumindest sehe ich das in Catia. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee?
Danke schon im Voraus fuer Eure Hilfe
Oliver
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver.lippold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
auf welchem Rechner hast Du VPM und auf welchem CATIA V5 ?
Du mußt Dir darüber klar sein, daß VPM auf Windows nicht läuft, sonder nur auf Unix !!!
Klaus
oliver.lippold
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
der VPM-Client laeuft unter UNIX (es gibt ja keinen unter Windows, das ist mir schon klar !) auch die ORACLE-DB laeuft unter Unix nur V5 laeuft unter Windows2000, es geht mir eigentlich nur darum Modelle in die Datenbank zu speichern bzw. den Pfad wo sie am Filesystem liegen. Auf einen Tipp hin, habe ich nun die Tabelle DOCUMENT auch noch ins Mapping mit aufgenommen (in V5), leider bekomme ich wieder die selben Fehlermeldungen, mach ich da was beim Mapping falsch oder kann V5 schlicht und einfach nicht in die DB schreiben, weil sie nicht gefunden wird (was mich wundern wuerde denn ueber V5 kann ich mich ja schon anmelden), oder ist die Schnittstelle V5(Windows)-Oracle noch nicht so weit dass sie speichern kann?
Wird es eigentlich auch einen Windows-VPM-Client oder sowas geben, damit man Baugruppen aus der VPM nach Catia auch unter Windows laden kann (so wie wir es ja unter Unix gewohnt sind) ? Kein SmartTeam etc. !
Danke fuer Eure Informationen
Oliver
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver.lippold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oliver.lippold:
Es gibt dazu jetzt ein neues Produkt, das künftig noch weiter entwickelt  wird. Der VPM Navigator kann auch unter Windows auf VPM Daten zugreifen, direkt aus V5 heraus.
http://www-306.ibm.com/software/applications/plm/enovia/prods/vpn/
http://plm.3ds.com/10+M5abcffd8528.0.html
  Gruss,
[Diese Nachricht wurde von myTea am 24. Mai. 2004 editiert.]
