 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: V5 R12 auf HP startet nicht als normaler User (618 mal gelesen)
A Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Catia V5 R12 startet nicht, wenn ich es als normaler User starte. Als root funktioniert alles problemlos, aber als normaler (NIS-)User bleibt er Hängen. Er kommt bis zu dem Punkt, wo normalerweise das Fenster mit der Auswahl der Lizenz kommen sollte. Mir gehen leider so langsam die Ideen aus. Gruß, A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A
Hallo A, heißt lokaler User daß er in der lokalen /etc/passwd eingetragen ist oder daß sein $HOME Verzeichnis lokal liegt? Wird beim Start von V5 das Verzeichnis $HOME/CATSettings angelegt? Wenn nicht kannst Du ja mal probieren, dieses vorher von Hand anzulegen. ...nur so ein Gedanke... Gruß Stefan
Zitat: Original erstellt von A: Nachtrag: Es funktioniert mit jedem lokalen User! Nur über NIS geht es nicht!
A Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo catz, lokaler User bedeutet sowohl daß er in der /etc/passwd eingetragen ist als auch ein lokales home. Die Verzeichnisse im Home eines NIS-Users werden aber auch angelegt, daran hängt es also leider nicht... Trotzdem Danke, A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A
