  CATIA V4 Allgemein
  Ungenauigkeiten im 10000er Raum
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Ungenauigkeiten im 10000er Raum (766 mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Solidworks 2019, Windows 10
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Arbeiten in der Model Dimension 10000 nerven mich die Ungenauigeiten. Prismen haben keine parallelen Flächen, die Parents von solids "kippen" teilweise aus ihrer Ebene usw...
Könnte man das Problem beheben, indem man die Toleranz der identical curves beim Konstruieren genauer als 0.1 einstellt und erst ganz zum Schluss auf die normale Genauigkeit zurückschaltet? Oder bricht einem dann das Modell zusammen?
Der Kunde möchte die Modelle im 10000er Raum mit Toleranz 0,1 haben, da gibt's leider nichts zu verhandeln.
Peter
IP
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist genau der Weg den man keinesfalls einschlagen sollte.
Man bedenke das ein ändern der Toleranz auch die Toleranzfelder verlegt. Elemente die vorher gültig waren fallen plötzlich in den Toleranzbereich. Dadurch entstehen Probleme beim Modellexport an einigen Schnittstellen (Datenverlust).
Ein verändern der Modelltoleranz von 10000 auf ein kleineres Maß erzeugt CATCLEAN1 Fehler. Die betroffenen Elenmente können nur gelöscht werden. (Offene Stellen in der Boundary durch geändertes Toleranzfeld)
In die andere Richtung entstehen Minielemente/Segmente.
Um Probleme zu vermeiden kann ich nur raten: Finger weg von der Toleranzschraube.
RW
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich dem nur anschließen. Mit dieser Grob-Toleranz muss man leider leben. Der Weg von Ungenau zu Genau führt häufig zu Überschneidungen, anders herum zu Lücken..... so oder so ist es nur aufwendig und fehlerintensiv. Also bleibt am besten im 10_Meter-Raum!
Elke
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
als Tip sei noch angemerkt:
Wenn Du im Space auf 2D ungeschaltet hast wird nicht alles auf einer Ebene dargestellt, sondern auch alles was 0.1mm davor und dahinter liegt. Also sieht man keine Ebene sondern eine Box. Deshalb kommt es vor dass Skizzen (z.b. im Sketcher erstellt) eine Winkelabweichung haben die nur so erklärbar ist.
Also Obacht wenn man die Ebene für ein Profil auswählt.
music
IP
