  CATIA V4 Allgemein
  V4 Tool E3D
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  V4 Tool E3D (2952 mal gelesen)
kuk49
Elektromeister/Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kuk49 an!   Senden Sie eine Private Message an kuk49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuk49
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß etwas darüber und wo kann man etwas erfahren über das tool?
kuk
IP
hammerhai
Sehen Sie sich das Profil von hammerhai an!   Senden Sie eine Private Message an hammerhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammerhai
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mit E3D. Es handelt sich hierbei um ein tool das verwendet wird um Leitungssätze zu entwickeln.
[Diese Nachricht wurde von hammerhai am 14. Okt. 2005 editiert.]
IP
hoschy
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hoschy an!   Senden Sie eine Private Message an hoschy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschy
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
@kuk49
das in dem tool geht es darum leitungssätze im 3D zu erstellen.
zuerst verlegt die geometrie im 3d und anschliesend sagt man ihm dann welche leitung von A nach B geht.
das tool ist ganz einfach aber ohne schulungsunterlagen oder schulung ist es ein wenig schwer sich des selber bei zu bringen. wenn du jemanden kennst der unterlagen hat dann leih sie dir am besten mal aus.
mfg hoschy
IP
macnewly
Sehen Sie sich das Profil von macnewly an!   Senden Sie eine Private Message an EHeizmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EHeizmann
DELL Precision T1700
WIN 7
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 11. Jan. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hammerhai,
gibt es inzwischen unterlagen über das catia tool E3D?
gruß macnewly
IP
Manu_b
PDM/CAx Manager
Sehen Sie sich das Profil von Manu_b an!   Senden Sie eine Private Message an Manu_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu_b
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ic arbeite auch seit längerem mit E3D. Schulungsunterlagen habe ich zwar, das ist jedoch ein ganzer Ordner voll. Ohne Schulung ist es aber wirklich etwas schwer sich das selbst beizubringen, da muss ich Hammerhai recht geben.
P.S: V4 ist veraltet, im V5 heißt das Tool EHI bzw. EHF und ist weitaus intuitiver und damit einfacher zu bedienen...
MFG Manu
IP
Manu_b
PDM/CAx Manager
CATIA V4 Version 2.5 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP)
ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier grad noch was gefunden, weiß aber nicht, ob die Links noch funktionieren..
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum14/HTML/000124.shtml#000001
IP
