  CATIA V4 Allgemein
  E3D
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  E3D (2094 mal gelesen)
Skorpion
Sehen Sie sich das Profil von Skorpion an!   Senden Sie eine Private Message an Skorpion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skorpion
erstellt am: 08. Mai. 2001 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche und suche Unterlagen über E3D.
Weiß jemand Internetseiten zu diesem Thema?
Besten Dank im Vorraus.
Bis die Tage
Skorpion
IP
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 09. Mai. 2001 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skorpion 10 Unities + Antwort hilfreich
Skorpion
erstellt am: 10. Mai. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
vielen Dank erst einmal für die Hinweise zu E3D.
Ich habe aber leider das Problem, dass ich 2 Seiten nicht aufrufen kann und
die beiden anderen nur mit www.helbling.ch ; www.fh-mannheim.de. Ich habe
versucht etwas über E3D auf diesen Seiten zu finden aber leider ohne Erfolg.
Könntest du mir bitte einmal sagen wie du Vorgegangen bist bei den 4 Seiten.
Bis die Tage
Skorpion
IP
Guenter Graff
AutoForm R11
erstellt am: 11. Mai. 2001 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skorpion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skorpion,
ich habe einfach unter Lycos nach E3D gesucht und die entsprechenden Links gefunden. Du mußt bei den Texten in den einzelnen Abschnitten nachlesen. Ich habe mir die Adressen aus Lycos heraus markiert und im Adressfeld eingefügt, das hat wunderbar funktioniert.Vielleicht ist dies aber nicht ganz das was Du suchst. Geht es hier um Kabelbaumkonstruktion?
Günter
IP
Skorpion
erstellt am: 16. Mai. 2001 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
ja du hast recht, es geht um Kabelbäume.
Ich soll mich einarbeiten.
Bis die Tage
Skorpion
IP
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 20. Jun. 2001 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skorpion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
ich weiss, dass auf der mit CATIA V4 mitgelieferten CD-ROM E3D-Unterlagen drauf sind. Sie können mit dem sogenannten Frameviewer gelesen und gedruckt werden. Frag mal den Admin. Was machst Du mit E3D? Automotiv? Oder eine andere Branche. Hamburg, dann bestimmt Airbus, stimmts?
Kulle
IP
