  CATIA V4 Allgemein
  Bildqualität bei Screen Grab
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bildqualität bei Screen Grab (2183 mal gelesen)
Stenly
Sehen Sie sich das Profil von Stenly an!   Senden Sie eine Private Message an Stenly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stenly
HP C3600 mit HP-UX11.0,
Catia V4.2.4
HP DesignJet5000 36" Plotter
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich will aus Catia ein Scrennshot machen und auf ein gröseres Format zu drucken. Die TIFF Dateien die ich aber mit Screen Grab mache haben aber eine sehr schlechte (schlimmer als dass) qualität und wenn ich diese noch vergrössere ist es noch viel schlimmer. Kamm mir jemand sagen wie ich die Bildqualität von ScreenGrab verbessern kann? Oder einfach einen anderen Weg wie ich Bilder mit besserer Qualität aus Catia machen kann?
Danke, danke, danke ... schönen Tag allen
Mfg, Stenly
IP
v5teufel
Sehen Sie sich das Profil von v5teufel an!   Senden Sie eine Private Message an v5teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5teufel
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry falsches System!!!!!
[Diese Nachricht wurde von v5teufel am 04. Apr. 2005 editiert.]
IP
muichc
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von muichc an!   Senden Sie eine Private Message an muichc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muichc
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stenly,
ich ärgere mich im Moment auch mit dem Erstellen von Qualitativ-Hochwertigen Bildern aus V4 rum. Es gibt ein Programm in V4 namens "Visualization Studio" (dafür benötigt man die Lizenz "Visualization Studio P"). Damit soll man Qualitativ-Hochwertige Bilder erstellen können. An dieser Antwort hängt auch eine PDF-Datei mit einer Kurz-Beschreibung zu diesem Programm. Allerdings sind dort keine Einstellungsmöglichkeiten (für Helligkeit, Bildgröße usw.) erklärt, sondern nur der "einfache" Weg mit Standardeinstellungen. Weiß jemand, wo man eine detaillierte Anleitung für dieses Programm herbekommt (wo auch drin erklärt ist, welche Einstellungen man auswählen muss, um ein gutes Ergebnis zu erlangen)?
MfG,
Christine Muich
IP
Stenly
Catia V4.2.4
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muss doch irgendwo eine Variable in einem der .dcls Files die die Bildqualität beeinflusst geben. Oder? Ich habe vor cca 6 Monaten bei einem Kolegen Catia V4 laufen sehen, der z.B. die Transparenten Solids viel schöner dargestellet hatte als ich. Wiw kann man z.B. dies einstellen? Ich will jetzt nur wegen ein paar Bilder kein Software kaufen gehen.
Mfg, Stenly
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stenly,
Ist bei Dir Visualisation Studio installiert (auch wenn keine Lizenz vorhanden ist) ?
Dann solltest Du auch Postscript zur Verfügung haben. Die Qualität ist dann deutlich besser. Man kann es sehen, wenn Du den "Screen Grab" aufrufst, das Fenster aufziehst und dann die "OUTPUT PARAMETERS" anschaust. Ist dort auch "POSTSCRIPT" weiß, dann kannst Du es auswählen.
Andere Möglichkeit ist die Installation von "kapture", "xv" oder "gimp" als externe grabber. Auch hier kannst Du eventuell bessere Qualität erreichen. TIFF ist soweit ich weiß die schlechteste Möglichkeit.
in diesem Sinne
Klaus
IP
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Möglichkeit gibt es, die Qualität kostenlos zu verbessern:
CATIA stellt gekrümmte Objekte wie Kurven und Flächen als Polygone dar. Die Abweichnung von der exakten Geometrie ist der "SAG-Wert", der im Modell mit abgespeichert wird...
Dieses kannst du für alle neuen Elemente unter STANDARD+SPEC ELT ändern. Dazu mußt du dir im Menü die jeweiligen Elemente auswählen und einzeln ändern.
Für bereits vorhandene Elemente kannst du dies unter GRAPHIC+SPAC ELT
anpassen. Dazu kannst du Multiselects verwenden.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Stenly
Catia V4.2.4
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es schon auch mit POSTSCRIPT versucht. Na ja, versucht ... Bei mir ist bei den OUTPUT PARAMETERN zwar PostScrip drin, aber es fuktionnier irgendwie nich. Die Zeile Image Directory verschwindet nach dem ich auf dass Pfeil rechts klicke. Wie funktioniert es bei dir? Und dann kann ich nichts mehr machen nur den Befehl canceln.
Mfg, Stenly
IP
Catrin
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Deklarationen sind fuer das Speichern der Bilder Verzeichnisse vereinbart.
Abgefragt werden koennen die mit:
catpath -A -l catia.postscript bzw. catia.tiff bzw catia.picture
Wenn das Verzeichnis, welches unter catia.postscript vereinbart ist, gar nicht existiert, kann CATIA die Zieladresse natuerlich nicht finden und dementsprechend auch nicht anbieten zum Speichern.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Stenly
Catia V4.2.4
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Catrin.
Wo kann ich diese Pfade declarieren. Wenn ich catpaht ....  eingebe sagt er mir dass kein Pfad declariert wuerde.
Mfg, Stenly
IP
Catrin
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem User-Verzeichnis muesste es eine Datei names USRENV.dcls geben. Dort kannst Du den userspezifischen Pfad vereinbaren. Und danach musst Du natuerlich dafuer sorgen, dass das Verzeichnis auch existiert.
IP
Stenly
Catia V4.2.4
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catrin, habs versucht aber nach dem ich Catia starte schreibt er mit DCL009900 VALUATION OF NON-DECLARED PARAMETER CATIA.POSTSCRIPT. So wie ich es verstanden habe kennt er bei mir catia.postscript nicht. Oder?
Mfg, Stenly
IP
Catrin
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wundert mich aber sehr,
in der Datei sollte drin stehen:
catia.POSTSCRIPT = '$HOME/postscript';
In Deinem Home-Verzeichnis muss es dann auch ein Verzeichnis postscript geben.
Bei der deklaration drauf achten, dass das Postscript gross geschrieben wird und die zeile mit Semikolon und Enter abgeschlossen wird, sonst gibt es Fehler.
Catrin
IP
Stenly
Catia V4.2.4
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PSCRTPT.txt
Hat nicht geholfen. Kannst du damit was anfangen ?? :
***** LICENSING CONFIGURATION *****
PRODUCT GRANTED SBDC410  =
CATIA.Mech.Solid-Based Part Design and Detailing Config
PRODUCT GRANTED SURC410  =
CATIA.SDS.Surface Modeler Add-on Configuration
************************* DECLARATION SOFTWARE WARNING *************************
A PARAMETER SHOULD BE DECLARED PRIOR TO VALUATION
CHECK SPELLING OF PARAMETER NAME
IF SPELLING OK, YOU ARE MISSING PARAMETER TYPE:
CATIA.POSTSCRIPT : TYPE ;
**LOCATION OF ERROR:
CURRENT FILE NAME        : /home/catusr/USRENV.dcls
SOURCE LINE NUMBER      : 21
SOURCE LINE              :
Mfg, Stenly
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stenley,
Visualisation Studio (ich glaube so heißt das) muß installiert sein, sonst hast du Postscript nicht zur Verfügung - Du brauchst aber keine Lizenz.
in diesem Sinne
Klaus
IP
Stenly
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja. Kennst du ein Link wo ich so was herunterladen kann? Ich habe schon mal etwas auf UNIX instalier ... hoffentlich schaffe ich dies auch. ... Danke.
Mfg, Stenly
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stenly,
kein Link, wird bei der CATIA-Installation mit angewählt und kann bei entsprechend verfügbaren Platz auch nachinstalliert werden. Sollte alles installiert worden sein, dann ist Visualisation Studio natürlich schon drauf.
Wie kannst Du herausbekommen, ob es schon installiert wird :
cd $CATIA/../unload/tocprod
und schau mal, ob es einen Eintrag VSTSH24 gibt, wenn ja, dann ist VST installiert. Es gibt auch noch die unwahrscheinliche Möglichkeit, daß es sich in einer Software-Konfiguration verbirgt.
in diesem Sinne
Klaus
IP
Stenly
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir steht dort nur CASSH24, SBDCH24 und SURCH24 ...
Mfg, Stenly
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stenly 10 Unities + Antwort hilfreich
aber kein VSTSH24 ?
wenn nein, dann muß VST installiert werden.
in diesem Sinne
Klaus
IP
