  CATIA V4 Allgemein
  Daten in V4 laden
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten in V4 laden (744 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 03. Jan. 2005 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran kann es liegen, dass sich manche Daten (CATIA Export) einwandfrei mit CATIMP importieren lassen, andere wiederum nicht ?
Gibt es ein Rezept, um alle Daten (aus einem CATIA Export - File)einzulesen ?
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dafür kann es viele verschiedene Gründe geben...
Normalerqweise wird Dir die Ursache in der CATIMP.out genannt.
Je nach Ursache kannst Du dann geeignete Maßnahmen treffen.
(Ein Rezept um todsicher 100% zu importieren wird es nie geben, es kann ja auch mal ein export-file kaputt sein. Und es gibt zu viele verschiedene Problemfälle, die sich nur mit unterschiedlichen, teilweise gegensätzlichen Maßnahmen beheben lassen...)
salu'
tobul
IP
rummic
DiplIng
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Tobul hat vollständig recht, jedoch scheitert ein CATIMP sehr häufig daran, daß die Correspondence Tables (CORPRJ und CORFIC) nicht richtig stehen. Diese Tables sind dafür da, um einen Abgleich zwischen Patterns, Libraries, Layer usw. sicherzustellen. Solltest Du immer denselben Partner haben, dann kannst Du den Namen der Tables immer gleich lassen. In der Regel hast Du aber immer unterschiedliche und der Name müßte dann 1:1 übereinstimmen. Der Ausweg aus diesem Dilemma ist, daß die Correspondence Tables entweder vorher gelöscht werden oder Du immer einen neuen Namen verwendest.
in diesem Sinne
Klaus
IP
