  CATIA V4 Allgemein
  CATIA geeignet?
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CATIA geeignet? (796 mal gelesen)
ViperTubeSystems
Sehen Sie sich das Profil von ViperTubeSystems an!   Senden Sie eine Private Message an ViperTubeSystems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ViperTubeSystems
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Als Rohrleitungshersteller für die KFZ-Industrie möchten wir auf ein dafür geeignetes 3D-CAD Programm umsteigen. Habe bisher auf den dafür nicht geeigneten Programmen ACAD, IV, MDTMechanical Desktop gearbeitet und da viele unserer Kunden auf CATIA zeichnen, hätte dazu folgende Fragen:
Lassen sich 3D-Splines und daraus dann Volumenkörper (Rohre) erstellen?
Kann die Erstellung der Splines über die Eingabe von XYZ-Koordinaten (d.h. Tangentiale Schnittpunkte) erfolgen? (Unter berücksichtigung der Biegeradien)
Oder eignet sich dazu SWXSolidWorks besser?
Danke im Voraus,
Leo
IP
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ViperTubeSystem,
du kannst mit CATIAV4 Splines ereugen.
Dabei kannst du entweder erst die Punkte erzeugen oder die Koordinaten direkt angeben.
Volumenkörper lassen sich in CATIA auch erstellen.
Es gibt meines Wissens auch ein Modul zur Erzeugung vom Rohren. Allerdings habe ich damit noch keine Erfahrungen gemacht.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
KBL-SL
Sehen Sie sich das Profil von KBL-SL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL-SL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL-SL
P4E 3GHz
2 GB
Quaddro FX 1000
Catia V5R10,R12
UG 16,18,NX
Pro/E 2000i2
SWX 2001+,2003,2004
Inventor 8
Acad MechDesktop 2000
______________<P>IBM RS6000/265
Catia V4.2.4
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViperTubeSystems 10 Unities + Antwort hilfreich
CatiaV4 und SWXSolidWorks sind eigentlich beide bestens dafür geeignet.
Jeweils einfach die Mittellinie festlegen und einfach eine Pipe drüberziehen.
Mit tangentialen Schnittpunkten funktionierts eher umständlich, erst einfache Linien und dann verrunden ist um vieles einfacher.
Ich denke wirklich entscheidend sind einerseits der Preis, andererseits die Menge an Datentransfer bzw. die Kundenanforderungen (Layer etc). Werden die Daten oft hin- und hergeschickt, sollen sie direkt weiterbearbeitet werden und so weiter...
Wenn jedesmal wenn sich ein Punkt der Leitung ändert die komplette Leitung in einem anderen System neu erstellt werden muss amortisiert sich der höhere Preis für Catia mit der Zeit.
Hoffe ich konnte helfen
Sven
IP
