  CATIA V4 Allgemein
  Einstellung der Modellgrößen (Indexe)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Einstellung der Modellgrößen (Indexe) (1411 mal gelesen)
spcerase
3D-CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von spcerase an!   Senden Sie eine Private Message an spcerase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spcerase
CATIA V4.2.4
IBM Power PC
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also langsam nervt diese Aussage daß man nur "rumprobieren" muß um einigermaßen lauffähige Werte herauszufinden.
Es muß doch irgendeine Grundregel geben welche über die verschiedenen Anforderungen einzustellen sind.
Ich hoffe ganz innigst daß mir jemand von Euch helfen kann!
Optimal wärs natürlich wenn ich die Werte für folgende Umgebung einmalig einstellen könnte und gut...
Zwischen 40 und 110MB bewegen sich meine Modelle.
Arbeitsspeicher: 1GB in "IBM-Power-PC"
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spcerase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spcerase,
es gibt tatsaechlich keine heilige Regel. Im Normfall macht es aber Sinn, dass Data = 3 x Index sein soll.
Fuer Deine Modellgroessen waeren das zum Beispiel:
CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX = 40000
CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA = 120000
CATIA.SESSION_MANAGER_KBYTES = 1000 (wenn Du nicht im Overlaymodus arbeitest)
Achtung:
CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX + CATIA.SESSION_MANAGER_KBYTES < 128000
Kontrolliere ob Du CAT_MEM=8 gesetzt hast.
Weiter Informationen findest Du z.B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000263.shtml
Data = 1
Stefan Inderbitzin
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spcerase 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben gute Regeln gefunden fuer bestimmte Arten von Modellen:
                Index : Data
Solid-Modelle      1  :  5
Flaechen-Modelle  1  :  3
Zeichnungen        1  :  2
Summe aus Index und Data maximal halbe Hauptspeichergroesse.
Das sind Pi mal Daumen-Werte, die sich bewaehrt haben.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spcerase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan_I:
Achtung:
eine kleine Korrektur meinerseits:
CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX + CATIA.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX < 128000 KBytes
Gruß vom
Rupert
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spcerase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rupert,
Du hast natuerlich recht. Ich war da wohl noch nicht ganz wach.
Stefan Inderbitzin
IP
spcerase
3D-CAD-Konstrukteur
CATIA V4.2.4
IBM Power PC
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Hallo!
Sorry, wegen der etwas verspäteten Rückantwort meinerseits.
(Ich meinte daß ich irgendwie per Mail benachrichtigt werde wenn ich eine Antwort auf meine Beiträge bekomme ...)
Jedenfalls seid Ihr mir eine Riesenhilfe gewesen!!!
Vielen Dank nochmals an Euch !!!
Ciao, *spc-erase
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spcerase 10 Unities + Antwort hilfreich
ob Du benachrichtigt wirst oder nicht, kannst Du in Deinem Profile einstellen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
spcerase
3D-CAD-Konstrukteur
CATIA V4.2.4
IBM Power PC
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlausJ:
Hoppla!
Und wieder einmal beweist sich die alte Weisheit daß der "lesende" eindeutig im Vorteil ist ...
Habe diese "Weisheit" gleich angewandt und bin begeistert!
Danke nochmals ...
Servus,
spcerase
IP
