  CATIA V4 Allgemein
  Ditto und raster
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Ditto und raster (1156 mal gelesen)
Lory
Sehen Sie sich das Profil von Lory an!   Senden Sie eine Private Message an Lory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lory
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstellt man ein ditto, wozu ist es gut und wie kann ich ein kreisförmiges raster erstellen???
IP
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 08. Apr. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lory 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lory,
Siehe Funktion DETAIL und kommst Du von Detail zu Ditto.
Ein Ditto ist eine Abbildung eines Detail, also wenn die Geometrie des Detail ändert sich, dann ändert sich und die Geometrie des Dittos. Zu einen Detail kann viele Dittos beziehen. Die Dittos sind nicht Kopien des Detail sondern nur Abbildung, also kann man Speicher sparren.
Für kreisformige Raster meinst Du in Polarkoordinaten.
Frohe Ostern!
iorga
IP
madhya
 Administrator
Sehen Sie sich das Profil von madhya an!   Senden Sie eine Private Message an madhya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhya
Windows 10 64-bit
Catia V5-6 R2019
Robcad / PSimulate
AutoCAD
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lory 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels "/solpatt" lassen sich im Raum sowohl Rechteckraster als auch Kreisraster (sinnvoll bei Bohrbilder) erstellen.
H. Akkaya
Madhya GmbH
Gubener Str.22
86156 Augsburg
IP
