  CATIA V4 Allgemein
  LITE-Anteil im CATIA modell
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  LITE-Anteil im CATIA modell (774 mal gelesen)
nasenbeer
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von nasenbeer an!   Senden Sie eine Private Message an nasenbeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nasenbeer
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein problem mit Catia modellen die angeblich LITE-Anteileenthalten wie kann ich prüfen welches solid,fläche,...den LITE-Anteil enthält..
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nasenbeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nasenbeer,
hast Du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Ich habe aktuell auch das Problem wie finde ich die Lite-Anteile und wie lösche ich sie.
In meinen Modellen sind keine Elemente vom Typ *GRN enthalten, wie es in zwei anderen Beiträgen zu lesen war.
servus
hajoraki
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nasenbeer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könnte ein Merge das Problem lösen, zumindestens könntet ihr den Lite-Solid damit identifizieren.
Klaus
IP
hajoraki
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nasenbeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
durch Mergen konnten wir das Problem insoweit lösen, daß das Modell jetzt bei unserem Kunden nicht mehr beanstandet wird.
Wir wissen aber immer noch nicht wie die LITE-Elemente entstanden sind und auch nicht wie wir sie finden könen.
Das heißt dieser Fehler kann uns jederzeit wieder treffen.
servus
hajoraki
IP
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nasenbeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajoraki,
eigentlich nicht, da meines Wissens nur die CATIA-Utility CATSIM Lite-Elemente erzeugt. Könnte es sein, daß ein Batch-Lauf im Hintergrund automatisch aus einem Solid ein LITE-Solid macht.
Was mich einfach wundert, ist, daß nur teilweise LITE-Elemente vorhanden waren. Könnte es sein, daß Euch jemand ein Ei gelegt hat (siehe Ostern) ??
Klaus
IP
hajoraki
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nasenbeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
sorry das es etwas gedauert hat.
Ich glaube inzwischen auch, daß uns jemand ein Ei gelegt hat. Das muss aber schon deutlich vor Ostern und dem 1. April passiert sein.
Bei uns laufen keine entsprechenden Batch-Jobs. Vermutlich sind diese LITE-Anteile von externen Partnern eingeschleppt worden. Unserem betroffenen Anwender traue ich nämlich nicht zu, daß er mit den UTILITIES herumspielt.
Ich warte jetzt einfach ab, ob es noch einmal vorkommt.
servus
hajoraki
IP
