  CATIA V4 Allgemein
  Unterschied FRF und SUR Lizenz
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Unterschied FRF und SUR Lizenz (774 mal gelesen)
afuchs
Sehen Sie sich das Profil von afuchs an!   Senden Sie eine Private Message an afuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afuchs
erstellt am: 15. Mai. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim durchsehen unser Lizenzen haben wir festgestellt das wir FRF Lizenzen haben. Ein Kollege meinte eine SUR Lizenz würde ausreichen und sei billiger.
Nun die Frage - worin genau unterscheiden sich diese Lizenzen ? Wie ist der preisliche Unterschied ? bzw. wo gibts ne Webseite wo das aufgeschlüssel ist ?
Danke schonmal
Fuchs
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
V4_List-of-functions.pdf
Hallo Fuchs,
hier die Liste mit dem Lizenz / Funktionenmapping. Wie teuer das Zeugs ist, musst Du bei einem Verkaeufer nachfragen.
Stefan Inderbitzin
IP
Catrin
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit hast Du ihm aber noch nicht gesagt, was der Unterschied zwischen frf und sur ist.
Sur ist ein ganzes Paket, in dem sind die Funktionalitaeten von
* sud
* asu
* frf
verbergen.
Damit ist auch schon gesagt, dass die Aussage SUR ist billiger nicht stimmen kann, denn Pakete kosten bekanntlich mehr als Einzellizenzen. Allerdings ist das Paket SUR billiger als die Summe der Einzellizenzen.
Ausserdem ist FRF die "hoechste" Flaechenlizenz in diesem Bereich, die sollte man nur einzeln kaufen, wenn man die anderen schon hat. Ohne LIMIT2 kommt man kaum aus, ohne BLENSURF schon eher (je nachdem, was man zu tun hat).
Catrin
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist die Beschreibung aller V4-Produkte: http://www-5.ibm.com/de/catia/produkte/v4_portfolio.html
Rupert
IP
