  CATIA V4 Allgemein
  CATIA Pulldown Menü einrichten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA Pulldown Menü einrichten (1566 mal gelesen)
mach4
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich in CATIA V4 die Einträge in der oberen Menüleiste ändern kann????
Welche Dateien müssen editiert werden???
DANKESCHÖN
IP
ironduck
Sehen Sie sich das Profil von ironduck an!   Senden Sie eine Private Message an ironduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironduck
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mach4,
bei uns hab ich die CATFRM.dcls geaendert.
Das sieht ungefaehr so aus:
/* Pulldownmenü                                                    */
CATFRM.MENUBAR.TOPLEVEL(10).TYPE    = 'SUBMENU';
CATFRM.MENUBAR.TOPLEVEL(10).LABEL    = 'Ausgabe';
CATFRM.MENUBAR.TOPLEVEL(10).MNEMONIC = 'A';
CATFRM.MENUBAR.TOPLEVEL(10).SUBMENID = 'AUS';
CATFRM.MENUBAR.TOPLEVEL(10).CUS_NAME = 'toolsPulldown';
CATFRM.MENUBAR.AUS(1).TYPE = 'PUSH';
CATFRM.MENUBAR.AUS(1).LABEL = ' PRTCOM ';
CATFRM.MENUBAR.AUS(1).COMMAND  = '/m prtcom';
CATFRM.MENUBAR.AUS(1).MNEMONIC = 'C';
CATFRM.MENUBAR.AUS(2).TYPE = 'PUSH';
CATFRM.MENUBAR.AUS(2).LABEL = ' REAPT  ';
CATFRM.MENUBAR.AUS(2).COMMAND  = '/m reapt';
CATFRM.MENUBAR.AUS(2).MNEMONIC = 'x';
CATFRM.MENUBAR.AUS(3).TYPE = 'PUSH';
CATFRM.MENUBAR.AUS(3).LABEL = ' DETAILS ';
CATFRM.MENUBAR.AUS(3).COMMAND  = '/m details';
CATFRM.MENUBAR.AUS(3).MNEMONIC = 'd';
usw.
TOPLEVEL(10) => die Position des neuen Menüs in der Leiste
MNEMONIC = 'A' => Buchstabe der Unterstrichen dargestellt wird
LABEL = ' DETAILS ' => Name des jeweiligen Befehls oder Menüs
COMMAND  = '/m reapt' => Befehl der ausgeführt weden soll
SUBMENID = 'AUS' => Name des Untermenüs
(1),(2), ... => Position des Menüpunktes
vielleicht hilft die das.
Andi
IP
mach4
Admin
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich so gemacht und funtioniert bestens :-).
Vielen Dank!!!!
IP
mach4
Admin
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab ich so getan und funzt.
Vielen Dank für Deine Hilfe
IP
Trecky
Sehen Sie sich das Profil von Trecky an!   Senden Sie eine Private Message an Trecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trecky
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich wollte das auch mal aus checken aber ich hab die Datei nicht gefunden, könnte mir da evtl. einer von euch einen Hint geben wo die aufzutreiben ist bzw. ob die Datei überhaupt bei allen Versionen da ist, ich nutze V4.2.4!!!!
DANKESCHÖN!!
Harry G
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trecky,
mit dem Befehl:
catpath -A -l CATFRM.MENUBAR.*.*
aus einem Unix Window, siehst Du, wo das ganze definiert wurde.
Stefan Inderbitzin
IP
Trecky
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Super Stefan,
habs gefunden.
Danke!
Harry G.
IP
