  CATIA V4 Allgemein
  Dateiinfos plotten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Dateiinfos plotten (559 mal gelesen)
kuehb
Sehen Sie sich das Profil von kuehb an!   Senden Sie eine Private Message an kuehb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuehb
erstellt am: 22. Okt. 2002 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
es sind mir einige "&&-Texte" bekannt, mit denen Datum, Uhrzeit, User usw. automatisch geplottet werden.
Wie kann man aber das Verzeichnis, in dem die Datei liegt automatisch ausgeben lassen?
Gruss kuehb
IP
malcom242
Machinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von malcom242 an!   Senden Sie eine Private Message an malcom242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom242
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuehb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kuehb,
um eine Datei(en) welche(s) automatisch auszugeben, kann man in UNIX im diterm-Window (UNIX-AIX) folgender Befehlssatz eingeben:
find . -name "*DATEI*" -print >/home/username/test.txt
Mann muss natürlich in dem Verzeichniss sein in dem mann suchen will!!
Unsere CATIA-Dateien liegen in catv4/ !
Wichtig ist auch die Groß- Kleinschreibung bei UNIX, aber ich denke CATIA-Dateien haben nur Groß-Buchstaben!
Müsste auch bei anderen Unix-Systeme funktionieren.
Hoffe konnte helfen
IP
