  CATIA V4 Allgemein
  Wie kann man protected Sets löschen?
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann man protected Sets löschen? (1046 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gehört, dass Files, die man bei DC abgeben möchte, nur ein Set enthalten dürfen. Ich habe jetzt das Problem, dass ich mehrere Sets in einem File habe und diese werden als protected ausgewiesen. Wie kann ich diese löschen und ist dies überhaupt notwendig?
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum,
protected Set entstehen mit bestimmten CATIA-Modulen z.B. SHEETMETAL und ich glaube KINEMATIC. Diese Sets werden für die richtige Funktion dieser Module gebraucht und können somit nicht gelöscht werden.
Ggf. must Du mit DC eine besondere Vereinbarung treffen.
servus
hajoraki
IP
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja ich habe ein zum ersten mal ein Bendpartteil gemacht und auch mit dieser Funktion etwas herumgespielt. Es ist also unbedingt darauf zu achten, dass sich in jedem File nur ein Bendpart befindet (auch nur ein Part definiert wurde). Sobald zwei Parts definiert sind, entstehen zwei Sets, egal ob ich die zweite Partdefinition auf ein Element anwende oder nicht. Ist das so richtig? Wenn ich die zweite Partdefinition jetzt lösche, können dann die Sets auch wieder gelöscht werden?
IP
hajoraki
erstellt am: 11. Okt. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum,
ich habe das gerade nochmal ausprobiert.
Bei mir werden durch das Anlegen der reinen PART-Definition in BENDPART bereits vier SPECIFIC SETS angelegt. Je nach eingefügten Elementen kommen dann noch weitere SPECIFIC SETS hinzu. Es werden aber keine GEOMETRIC SETS angelegt.
Löscht man die PART-Definition wieder und behält dabei die Geometrie als SOLIDS sind auch alle entsprechenden SETS gelöscht.
So kann man also die SETS-Problematik für BENDPARTS beseitigen. Leider kann man das Bauteil aber auch nicht mehr weiter wie ein Blechteil bearbeiten.
Ob das aber bei anderen Apllikationen auch funktioniert, weiß ich nicht.
servus
hajoraki
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann man denn solche protected sets löschen, wenn man nicht weiß, ob ein bestimmtes CATIA-Modul verwendet wurde (wo kann man das ersehen?)?
Elke
IP
bascoli m
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bascoli m an!   Senden Sie eine Private Message an bascoli m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bascoli m
erstellt am: 20. Dez. 2002 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum,
ich kenne das mit den protected Sets von Bauteilen. Wenn man ueber Keep - *spc die 2D-Geometrie loescht kann man anschliessend die Sets problemlos loeschen oder linken.
bascoli
IP
