  CATIA V4 Allgemein
  PLOTFUNKTION
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  PLOTFUNKTION (711 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 05. Jul. 2001 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich eine nützliche Anleitung zur Plotfunktion finden. Die Erklärungen im Handbuch sind nicht sehr benutzerfreundlich (wie so oft). Mir geht es vor allem um die Einstellungen wie z.B. Skalierfaktoren / Mapping etc.... unter "Quickplot".
GE
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 09. Jul. 2001 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE !
Welche Einstellungen brauchst du ?
Es gibt von IBM Bücher ( blauer Umschlag )
zu Catia; Deklaration, Administration, u.ä.
Sind über IBM-Vertriebspartner zu beziehen, oder
evt. auch direkt von IBM.
Gibt´s aber nur in englisch.
Jens
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 10. Jul. 2001 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE!
falls Du vernuenftige Einstellungen fuer einen HP5MX A3 (funktioniert natuerlich auch fuer andere Printer) suchst, hier ein kleines Beispiel:
/ PARAMETERS BLOCK DEFINITION
*BEGIN_PARAM
/ --------------PLOTTING KEYWORDS (REFER TO CATPUB REFERENCE MANUAL)
*EXPORT POSTSCRIPT
/ MAPPING --> MARGIN 5 MILLIMETERS A4 FORMAT FOR EXAMPLE
*MAP 5. 5. 287.0 410.0
*ROT 999
*CLR B&W
*TXT NO
*END_PARAM
/ EXECUTION BLOCK DEFINITION
IP
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 10. Jul. 2001 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
HI !
Standardmäßig stehen alle möglichen Plotdefaultdateien
unter /home/catadam/adm/plot,
egal ob Postscript oder HPGL, die passende heraussuchen,
in das Verzeichnis für catia.plot_cfg kopieren,
die richtige Printqueue in den lp-Befehl eintragen.
Einträge für alte Pen-Plotter sind allerding etwas knifflig,
da könnte es zu Problemen kommen.
Das Beispiel von Stefan ist nur ein beliebieges, leider sind
die Plotter und Drucker ziemlich unterschiedlich,
wenn ihr AIX im Einsatz habt, ist da auch noch jede Menge zu
verbiegen in der eigentlichen Printqueue, da kommt man oft erst
durch reines Probieren mit den Einstellungen zum Ergebnis.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 10. Juli 2001 editiert.]
IP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 12. Jul. 2001 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
falls die blauen Bücher nicht da sind (bei uns kommen mal diese und mal jene an): Die CD mit den Framemaker-Onlinebüchern kommt immer mit und da gibt es auch einen dicken "Plotting and Printing Userguide".
Und auch der Installationsleitfaden auf dieser Site (Know-How, Autodidakt-V4) gibt einiges her.
Grüsse,
Markus
IP
