  CATIA V4 Allgemein
  links von sets
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  links von sets (549 mal gelesen)
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 27. Feb. 2001 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "ZUSAMMEN" !
Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche
nach einer Möglichkeit zum linken von
SETS .
Wir erhalten teilweise Datensätze mit bis zu
1000 (in Worten:tausend !) SETS.
Hier kann der Konstrukteur jedoch nicht
die Zeit aufwenden und jedes SET einzeln
über die Funktion set-link "LINKEN",da
ein Multiselektionsbefehl an dieser Stelle leider nicht vorgesehen ist.
Würde mich über eine neue Info zu diesem Thema sehr freuen.
Eventuell gibt es ja schon irgendwo ein
Makro das diese Aufgabe erfüllt.
Der Pate
IP
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 27. Feb. 2001 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei dc gibts ein makro dafuer.
gruss
IP
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 27. Feb. 2001 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es irgendeine chance an die dc-makros ranzukommen?
wir sind leider kein dc-auftragnehmer.
Timo
IP
ovali57
erstellt am: 27. Feb. 2001 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
wird den zulieferern von dc kostenlos zur verfuegung gestellt.
keine ahnung wie man da drankommt. hier aber ein link.
http://swandirect.daimlerchrysler.com/
IP
Der Pate
erstellt am: 27. Feb. 2001 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin's noch'mal!
Da ich auch ein User auf der Swandirect-Seite
bin habe ich dort schon geforscht,
aber noch nichts positives zum Thema
SET_LINKS gefunden.
Wenn der Zugriff auf swandirect.daimlerchrysler.com
nicht funktioniert probiert es 'mal mit
https:// vorne weg.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Der Pate
IP
ovali57
erstellt am: 27. Feb. 2001 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
die option "set's linken" ist im makro #jdmuc (von dc) enthalten. man kann es bei den optionen einstellen.
IP
Der Pate
erstellt am: 27. Feb. 2001 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben zwar 24 Seiten - Makros von DC
installert, aber dieses ist mir unbekannt
bzw. auf der aktuellen TANDEM-CD nicht be-
rücksichtigt.
Gruß DER PATE
IP
fDehren
Sehen Sie sich das Profil von fDehren an!   Senden Sie eine Private Message an fDehren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fDehren
erstellt am: 01. Mrz. 2001 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
so gehts auch ohne Macro. Ein neues Set erzeugen. Mit SETS/TRANSFER *SPC alle Geometrie in dieses neue Set transferieren und anschliessend nur dieses SET in ein neues Modell mergen (MERGE/SET). Anschliessend das leere Set im neuen Modell linken.
Frank
IP
erstellt am: 02. Mrz. 2001 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du die Geometrie sowieso schon in einem Set hast, warum löschst Du die anderen Sets dann nicht einfach?
CEROG
[Diese Nachricht wurde von CEROG am 02. März 2001 editiert.]
fDehren
erstellt am: 02. Mrz. 2001 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder so! ;-)
Ist die Frage ernst gemeint?
Also gut. Hier die Antwort.
Ich habe zuhause keine CATIA und da ich sicher sein wollte das es geht habe ich diesen Weg über das Mergen genommen. Ich war mir nicht sicher ob man mit SETS/DELETE alle SETs aufeinmal löschen kann.
Frank
[Diese Nachricht wurde von fDehren am 02. März 2001 editiert.]
IP
