  CATIA V5 Part / Assembly
  Schwerpunkt manuell verschieben
Autor Thema:  Schwerpunkt manuell verschieben (2970 / mal gelesen)
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 24. Nov. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es den möglich in einer Baugruppe den Schwerpunkt einer Unterbaugruppe manuell zu definieren?
Habe es schon damit Versucht der Unterbaugruppe  die Dichte 0 zu geben und ein zusätzliches Part mit einer Dichte eingefügt. aber es funktioniert auch nicht.
Gruß und danke
Velo
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Velo,
setze dir den Kompass auf die gewünschte Drehachse.
Die Drehung dann über das Dialogfeld des Kompas steuern.
Darauf achten, das das gewünschte Unterprodukt selektiert der Kompass grüm ist.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 24. Nov. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Methode mit den Trägheitsäquivalenten an (Doku und hier).
Damit kannst du über Parameter Masse/Trägheit eines Parts/Baugruppe einstellen.
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
@moppesle das mit dem Kompass funktioniert nicht, oder ich bin zu dämlich dafür.. auf welche Achsen soll ich den Kompass setzen?
@bgrittmann ich möchte keine Masse berechnen, sondern den Schwerpunkt manuell verschieben. Ich habe versucht unterschiedliche Massen zu verteilen, aber ich habe den Eindruck das ich nicht den Massenschwerpunkt, sondern den Körperschwerpunkt angezeigt bekomme und der ist immer in dem großem Bauteil  dabei will bzw. muss ich ihn in dem kleinen haben.
Gruß und danke schonmal
Velo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese dir meinen verlinkten Beitrag nochmal durch (besser die ganze Diskussion) und schau dir die beiden Beispiel an (das 2. ist interessant für dich)
PS: Wie misst du den Schwerpunkt? Über "Trägheit messen"?
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich weiß nicht wie der deutsche Befehl dafür heißt, aber ich bilde mir ein das er Trägheit messen heißt.. im englischen heißt er Measure Inertia.
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich komme mit deinem verlinkten Beitrag leider nicht zurecht  ich weiß nicht wie er mit helfen soll.
Velo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du nun wirklich? Den Schwerpunkt an eine bestimmte Stelle bringen (zB zum Wuchten) oder die Masse/Schwerpunkt "simulieren".
Durch Import der Parameter (aus der txt-Datei) können die ganzen Eigenschaften über Parameter simuliert werden.
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Schwerpunkt einer Unterbaugruppe versetzen, damit ich später die Hauptbaugruppe im Lot am Kran hängen habe, also im Prinzip Wuchten...? Ich hoffe das war verständlich.
Velo
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Velo,
was hältst von mehreren Haken/Ösen?
Just a thought.
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@joehz Die Überlegung mit mehreren Ösen hatte ich auch schon, diese wurde aber leider abgelehnt..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du nun die Geometrie/Massenverteilung der Unterbaugruppe ändern (also auch in Wirklichkeit verändern) oder nicht?
Oder nur bei der Trägheitsmessung die Unterbaugruppe nicht berücksichtigen? Dann deaktiviere diese vor der Messung.
ggf mal eine Skizze/Bild posten.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Velo,
der wahre Schwerpunkt einer Konstruktion lässt sich erst am (konstruktiv) fertigen Bauteil bestimmen.
Es kann Dir aber passieren, dass der Schwerpunkt bei der nächsten Änderung wandert.
Was dann?
Ausserdem: Die Öse für den Haken liegt gewöhnlich nahe der Z-Achse des Schwerpunkts.
  Kannst die Öse nicht verschieben?
Tschau,
Joe
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Dieses Bild wurde mir gegeben. Das ist eine Unterbaugruppe und die soll ihren Schwerpunkt (Jetzt vereinfacht dargestellt damit mans besser erkennen kann) außerhalb liegen haben. Ich habe es wie gesagt schon einmal mit einem zusätzlichen Block versucht, der eine Masse von 860 hat und die eigentliche Baugruppe habe ich eine Masse von 0 gegeben.
Kurz: Ich will den Schwerpunkt in dem kleinen Würfel haben  und wenn ich den kleinen dann verschiebe soll der Schwerpunkt natürlich mitwandern.
Danke nochmal und gruß
Velo
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi velo,
Hää?! 8-o
jetzt würd' ich aber doch gerne mehr zu der Aufgabenstellung wissen.
Mein Gefühl sagt mir: Das geht nicht.
Tschau,
Joe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was soll der Schwerpunkt da außen? Soll die Geometrie entsprechend geändert werden?
Dann erzeuge dir die Trägheitsmatrix doch über die Parameter.
Falls du es benötigst kannst du ja zur Visualisierung noch einen Block an den Schwerpunkt modellieren (und ggf per Formel mit den Parametern verknüpfen)
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin langsam auch der Meinung das es nicht geht...  Es soll ein Anbauteil eines Gehäuses darstellen, welches relativ weit aussen sitzt. Später, wenn das Gehäuse komplett fertig ist, sollte es an der Öse, an einem Haken im Lot hängen, da der Einbau sonst unmöglich sei. Der Ingenieur der mir das aufgetragen hat, hat mir nicht mehr mitgeteilt als ich euch schon versucht habe zu erklären  . Er ist zur Zeit leider nicht im Haus um genauer nachzufragen wie er sich das wirklich vorstellt. Er meinte das er in ProE dem Anbauteil die Masse 0 gegeben hat und dem Würfel eine entsprechende Masse, welche er je nachdem was für ein Anbauteil es ist geändert hat. Er konnte es dann auch dementsprechend verschieben und der Schwerpunkt saß dann immer genau in dem Würfel. so habe ich es in CATIA nun auch versucht, komme aber wie ihr sicherlich merkt nicht weiter..
Velo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du überhaupt angeschaut was ich gepostet hab?
Dann gib doch deinem "Anbauteil" eine Dichte von nahe 0, und deinem Würfel eine hohe Dichte (siehe zB 1. Möglichkeit vom verlinkten Beitrag).
Oder doch über die Parameter. (wo du alles unabhängig von der Geometrie per Parameter definieren kannst)
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgrittmann Ja ich habe ihn mir mehrmals angeschaut, und das ist ja auch genau das was ich schon probiert habe (denk ich zumindest Anbauteil Dichte=0 und Würfel Dichte=1000), aber entweder nicht funktioniert oder ich bekomme es einfach nicht hin..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Dichte 0 geht auch nicht, zB 1e-009kg_m3 geht noch.
(die 2. Möglichkeit hast du verstanden?)
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wahnsinn.. dann lag es nur daran das ich Dichte=0 eingegeben hatte.. oh man
die 2. Möglichkeit habe ich so verstanden, dass es im Prinzip das selbe ist, nur über Paramter gesteuert, sprich: ich erstelle eine Dichte über Parameter und und weise sie den Parts bzw. den Unterbaugruppen zu. und über eine Formel steuere ich die Masse?
Korrigier mich bitte wenn ich falsch liege
Gruß und danke nochmal für die Geduld
Velo
