Thema: Gewicht bzw Masse einem Part zuweisen (6154 mal gelesen)
rudiv5 Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 11 Registriert: 12.03.2010 CATIA V5R19 SP3 HF20 WIN XP 4GB RAM Core 2 6700 2,67GHz
erstellt am: 07. Apr. 2012 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem CATPart befindet sich ein Solid. Ich möchte nun diesem Part ein Gewicht zuweisen, da das wahre Gewicht - ermittelt durch Wiegen - von dem abweicht, das über eine Dichte mit dem dargestellten Volumen berechnet wird. Das zugewiesen Gewicht soll ausgegeben werden wenn das Part mit measure inertia "gewogen" wird. Wie kann das realisiert werden? Danke für Eure Hilfe Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Apr. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiv5
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiv5
Servus Mein Vorschlag dazu: - Parameter für die Masse anlegen (als Masse) - Körper bzw dem Part zuweisen - Die Dichte über eine Formel berechnen, zB: Masse / SmartVolume('Hauptkörper') Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2012 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, am Ende will ich natürlich das Gesamtgewicht und den Schwerpunkt einer Baugruppe messen. @ Tom: d.h. weder das Part noch den Solid darin sondern das übergeordnete Product werden gemessen. @ Bernd: ??? Parameter Masse habe ich angelegt, aber wie weise ich den Param dem Solid oder sogar dem CATPart selbst zu??? Dein Vorschlag in meinem zweiten Thread mit den "Equivalents" hört sich interessant an. Leider habe ich keine Doku lokal installiert. Kannst du mir auf die Sprünge helfen, aus den anderen Beiträgen dazu bin ich nicht schlau geworden. Ich glaube die equivalent mass ist ganu das was ich hier suche. Danke im voraus! Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiv5
Servus Zitat: Leider habe ich keine Doku lokal installiert
Dann beschwere dich bei deinem Admin, die Doku ist besser als ihr Ruf. Anbei ein Beispiel zum anpassen der Dichte abhängig von einer vorgegebenen Masse. Für die "Equivalents" musst du einfach die Parameter aus dem Textfile importieren (siehe auch 2. Part). Dann kannst du die Masse, CoG, Trägheit frei mit Parametern definieren. Gruß Bernd
erstellt am: 09. Apr. 2012 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, 10 Us for U, so hatte ich mir das mit den equivalents vorgestellt. Und die Doku krieg ich auch noch  . Kann man die nur importieren oder auch über Formula-New Parameter of type anlegen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiv5
Servus Keine Ahnung, aber Importieren geht schneller. Es müssen alle Parameter vorhanden sein, damit diese in der Berechnung beachtet werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
