  CATIA V5 Part / Assembly
  Trägheitshauptachsen definieren mit Equivalents...
Autor Thema:  Trägheitshauptachsen definieren mit Equivalents... (852 / mal gelesen)
chegue
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chegue an!   Senden Sie eine Private Message an chegue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chegue
erstellt am: 15. Jan. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
sitze vor folgendem Problem:
ich habe ein dummes solid, von welchem ich alle Trägheit-Eigenschaften als numerische Werte zur Verfügung habe (inklusive der Richtungen der Hauptachsen). Wenn ich nun dem Part die Trägheit-Eigenschaften mittels Equivalents zuweise, wie unter
http://catiadoc.free.fr/online/cfyugmeasure_C2/cfyugmeasureinertia07.htm
beschrieben, dann fehlen natürlich die Richtungen der Hauptachsen. Dies betrifft auch jede Baugruppe, in welche das Part eingefügt ist, da die Geometrie des Parts ja nicht mehr in die Berechnung der Baugruppen Eigenschaften einfließen kann. Ich kann also die Hauptachsen der Baugruppe nicht mehr berechnen, welche ich jedoch wissen muss...
Meine Frage an euch:
Es muss doch möglich sein, auch die Richtungen der Hauptachsen mittels Equivalents zu definieren. Ich finde jedoch die dafür notwendigen Parameter nicht, hat jemand eine Ahnung welche Parameter man dafür setzen muss?
merci und ä gruäss,
chegue
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chegue 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Chegue
Interessante Frage. Von meinem Verständnis her wird durch die Angabe der kompletten Trägheitsmatrix auch indirekt die Ausrichtung der Trägheitsachsen definiert. (falls Deviationsmomente = 0 dann liegen die Haupträgkeitsachsen auf dem Koordinatensystem im Schwerpunkt)
