  CATIA V5 Part / Assembly
  Flexible Schnur oder Kette mit Zylinder zeichnen
Autor Thema:  Flexible Schnur oder Kette mit Zylinder zeichnen (2150 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Kette als product oder part Zeichnen.
Ich habe Zylinder mit Durchmesser 20 mm und einer Länge von 50 mm.
Diese haben in der Mitte eine Bohrung mit Durchmesser 5 mm.
In meinem product habe ich hiervon 10 Stück. Diese sollen nun über die mittlere Bohrung mit Hilfe eines Stahlseiles zu einer Kette verbunden werden. Dies geht so weit.
Nun soll die gesamt Kette jedoch in einem bestimmten Radius um ein Faß gelegt werden.
Kann mit jemand sagen, wie so etwas angegangen werden kann?
Wie kann ich die Kette nachträglich nicht gerade sondern in einem Radius auslegen?
Vielen Dank
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
schau mal hier.
Vielleicht hilft das.
Gruß Uwe
Beile
V5 R21
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kette.txt
Hallo Moppelse,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Diesen Beitrag habe ich auch gesehen, jedoch weiß ich nicht in welcher Umgebung sich die Funktionen befinden, da ich mit deutscher Sprache arbeite.
Meine Kette ist ein klein wenig anders, da hier keine Zylinder ineinandergreifen für die Ausrichtung.
Anbei eine Abbildung und Datei.
Eventuell hat jemand einen ganz einfachen Trick oder kann mir die passende Umgebung verraten?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir im Part mit dem "Seil" ein entsprechendes Muster (zB Kreismuster eines Punktes). Deine Hülse in der Baugruppe auf den Startpunkt des Musters ausrichten und dann Muster wiederverwenden.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2014 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Kette.zip
Hallo Beile,
ist es das was du benötigst?
Gruß Uwe
