  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenkomponenten nicht auf Parts übertragen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenkomponenten nicht auf Parts übertragen (1862 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 16. Apr. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 4 einzelne Parts.
Ein Rohr und drei Kappen welche auf das Rohr aufgeschoben werden.
Im original haben weder das Rohr noch die Kappen Bohrungen.
Nach dem Aufschieben werden jedoch die Bohrung angebracht um Stifte durchstecken zu können.
Mein Vorgehen ist identisch, mit dem in der Fertigung.
Ich nehme das Rohr, schiebe Kappen auf und bringen mit Baugruppenkomponenten die Bohrungen an.
Wie sage ich Catia, dass die Bohrungen nicht bei den einzelnen Parts gleich angebracht werden sollen?
Ich möchte nicht die Parts ändern, da es sich ja um einen weiteren Arbeitsschritt handelt.
Vielen Dank
Vespafahrer
erstellt am: 16. Apr. 2014 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
da bleibt dir nur übrig jeweils für die Kappen und das Rohr ein neues Part zu erzeugen dass dann die Bearbeitung erhält. Also ein Part "Rohteil" und ein Part "Fertigteil". Im "Rohteil" erstellst Du z.B. das Rohr ohne die Bohrungen. Den Body aus dem Rohteil kopierst Du mit Link in das Part "Fertigteil" und machst dort deine Bohrungen.
Und schon hast Du das was Du willst.
Daniel
EDIT: Oder das ganze im gleichen Part. Funktioniert genauso.
[Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 16. Apr. 2014 editiert.]
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 17. Apr. 2014 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
