 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrung im Product (3345 mal gelesen)
raptor74 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 18.01.2011 CATIA V5 R19 Think Station Windows7 Enterprise 64Bit 8GB NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Gemeinde, ich versuche eine Bohrung in einem Product zu erstellen. Wenn ich die Funktion öffne, öffnen sich gleich zwei Fenster. 1. Definition der Baugruppe und 2. das Fenster Bohrungsdefinition. Warum öffnet es zwei Fenster? Es wird außerdem noch eine Ebene Angezeigt (Gitter) die ich nicht benötige. Ich kann alles bestimmen, Tiefe und Durchmesser, nur die Position bleibt immer blass dargestellt. Wie bekomme ich eine Bohrung in ein Product? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Giessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 262 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptor74
Hallo, das eine Fenster dient dazu die Bohrung zu bestimmen und das zweite Fenster dient dazu, die von der Bohrung betroffenen Bauteile zu bestimmen. Allerdings bleibt die Bohrung nicht nur auf Baugruppenebene, sondern geht auch in das Part rein (Strukturbaum), von daher ist die Baugruppenbearbeitung ungeeignet. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank! Das habe ich schon befürchtet. Jetzt ist es im Maschinenbau manchmal so, ich habe ein Zahnrad und eine Welle, nach dem fügen der beiden Teile werden sie mittels Passstifte gehalten. Die Passstiftlöcher bringe ich erst nach dem fügen an, somit ist die Einzelteilzeichnung ohne Bohrung und erst die Baugruppe mit Bohrung. Wie kann ich das darstellen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Giessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptor74
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen dank für deine Hilfe. Werde es dann so machen müsse. Beide Teile in einem Part darstellen und die Zylinderstifte einfügen. Und ich dachte es geht in der Baugruppe so wie es tatsächlich gemacht wird. Beste Grüße Timo ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Giessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3734 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptor74
Hi raptor. Nun kann ich gerade da mOdell von Trilemma nicht öffnen und kenne seinen Vorschlag nicht. Aber schau dir innerhalb der Baugruppe mal die Funktion "Association" oder "Associated Part" an. Diese kann so etwas "in der Art"... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Wenn ich Trilemma richtig verstanden habe, dann fügt er beide Teile zu einem Part, dann Bohrung durch, dann Zylinderstift rein, alles zu einem Part. Muss es noch testen. Wie heißt die Funktion Association od. Association Part in Deutsch? Gruß Timo ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Giessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptor74
Moin, die Funktion heißt Assoziativität. In der Baugruppe wird mit dieser Funktion ein zugeordnetes Teil erstellt. Das heißt: Änderungen an den Einzelteilen werden nur über die Baugruppe an dem zugeordneten Teil weitergegeben. Wir haben diese Funktion verworfen, da ein zusätzliches Product mitgepflegt werden muss, und wenn das Product mal verlorengeht,... Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptor74
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 10. Apr. 2014 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptor74
erstellt am: 10. Apr. 2014 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptor74
ok, das kenne ich! Daher habe ich an den Rand der Festplatte aus Messing ein 15 mm hohen Rand drangelötet! Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit Datenverlust!! ;-) ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
