  CATIA V5 Part / Assembly
  Masse und Trägheitsmatrix als Parameter zuweisen
Autor Thema:  Masse und Trägheitsmatrix als Parameter zuweisen (1348 mal gelesen)
chegue
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chegue an!   Senden Sie eine Private Message an chegue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chegue
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe folgende Frage:
Wir erhalten eine Unterbaugruppe (relativ gross, weit über 100 parts) als Importmodell (step) geliefert. Vom Hersteller haben wir ebenfalls die Gesamtmasse sowie die berechnete Trägheitsmatrix erhalten. Gibt es eine Möglichkeit, die Masse und die Trägheitsmomente für die Unterbaugruppe als Parameter zu definieren, so dass diese bei der Berechnung der Trägheitsmatrix der top-level Baugruppe korrekt berücksichtigt wird?
gruess chegue
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chegue 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst du die Trägheitsäquivalente benutzen: siehe hier (und in der Doku)
chegue
dipl. Masch.-Ing.
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Bernd,
Funktioniert...
danke sehr!
gruss chegue
