  CATIA V5 Part / Assembly
  Kommplette Baugruppe Spiegeln
Autor Thema:  Kommplette Baugruppe Spiegeln (3642 mal gelesen)
Dubios
Sehen Sie sich das Profil von Dubios an!   Senden Sie eine Private Message an Dubios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dubios
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin relativ neu im Bereich Catia V5, also nicht gleich Abwertende Kommentare.
Zur Problematik: Ich habe ein Presswerkzeug konstruiert. Genauer gesagt einen Platinenschnitt für eine B-Säule.
Der Kunde war zur Durchsprache auch zufrieden damit, nur möchte er jetzt den Platinenabgang auf der rechten statt auf der linken Seite.
Gibt es eine Möglichkeit das gesammte WErkteug in einem oder zumindest in wenigen Schritte um 180° zu spiegeln, ohne das ich in jede Skizze einzeln ändern muss???? Und ganz wichtig das es mir nicht das gesammte Konstrukt zerhaut??
Es sind schließlich ein paar hundert einzelne Skizzen!!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Aug. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dubios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dubios und willkommenm im Forum!
Um 180° spiegeln? oder meinst du um 180° drehen? Letzteres wäre einfacher, da du identische Teile hättzest. Meinst du dagegen tatsächlich "spiegeln".
Schau Dir unter dem Assembly Design mal die Assembly Features an.
P.S. Wieso "Abwertende Kommentare" ?? Sind wir denn sooo schlimm? ;-)
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 06. Aug. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2013 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dubios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dubios,
Die ganze Baugruppe zu spiegeln birgt die Gefahr , das die Transformation nicht in den Parts gespeichert wird und somit die Daten die zur Fertigung weitergegeben werden nicht mehr gespiegelt sind. Porsche hat diese Vorgehensweise nachdem komplette Werkzeuge  falsch gefertigt wurden abgelegt.
Ich persönlich würde mir die Arbeit machen und die Daten so aufbauen wie sie sein sollen.
Die kurze Variante wäre jedes Part einzeln spiegeln was aber bei Änderungen nicht besonders zu händeln ist.
Gruß Uwe
Dubios
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Aug. 2013 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das diese Lösung nicht Optimal ist, ist mir völlig klar. Jedoch soll das Wkzg schnellstmöglich in den Modellbau und von daher wollte ich nur nach einer schnellen Änderungsmethode gefragt haben. Ein Ziehwerkzeug oder einen Beschnitt hätte ich wahrscheinlich auch komplett umgestrickt aber der Platinenschnitt wird keine erheblichen Änderungen mehr erfahren.
Habe es mit Symmetry versucht. Brachte aber nur Teilerfolge. Werde also wohl doch jedes einzelne Part ändern müssen.
Den Transformationsverlust muss ich wohl in Kauf nehmen und hoffen das alles klappt.
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dubios 10 Unities + Antwort hilfreich
