  CATIA V5 Part / Assembly
  Part spiegeln, dringend Bitte um Hilfe
Autor Thema:  Part spiegeln, dringend Bitte um Hilfe (11225 mal gelesen)
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation
Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz
Windows 7, 48 GB RAM,
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine dringende frage, Bitte um Hilfe.
Habe ein Part (Schweissteil)auf der linken Seite erzeugt und möchte dieses erzeugte Teil mit allen dazugehörigen Geometrien spiegeln.
Am Ende sollte es ein eigenständiges Part werden, ohne irgendwelche Links/Verweise auf das Original.
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gena,
das ist ganz einfach:
- ein neues Teil erzeugen
- Körper aus dem linken Teil kopieren und in deinem neuen Teil als Ergebnis einfügen
- spiegeln
Fertig aus!
Power
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
um das Teil später komfortabel ändern zu können, kann man auch das Part mit 'Save as' speichern und im neuen Part den/die enthaltenen Körper spiegeln.
Gruß Sven
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sschroeter:
Gruß Sven
aber wenn man das so macht, dann bitte mit "Neu aus" das neue Teil erstellen.
Stefan
offset
Zauberer
Sehen Sie sich das Profil von offset an!   Senden Sie eine Private Message an offset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für offset
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch ab und an dieses Problem. Wenn man nur das gespiegelte Part haben möchte, was tun? Das Original kann man nicht mehr entfernen, ohne das Gespiegelte auch zu verlieren.
Danke für jeden Tip
cool bleiben und offset halten.......
sschroeter
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 06. Dez. 2006 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo offset,
durch das 'Save as new document' bzw. 'New from' sind beide Parts unabhängig voneinander. Dies bedeutet somit, dass Du sie einzeln ändern kannst und auch musst (z. B. gleichartige Bohrungen müssen bei beiden gemacht werden - aber es ist möglich nur in eines eine Bohrung einzubringen). Und natürlich können beide auch einzeln existieren.
Gruß Sven
offset
Zauberer
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sschroeter,
danke für den tip, aber,
bei save as new doc bzw. new from hab ich immer das Original mit
dabei. kann dies auch spiegeln aber das Original nicht mehr löschen ohne alles zu verlieren.
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen.
@Offset:
Was  hast du genau gemacht? Einen Körper als "Result with Link" reimnkopiert und dan gespielgelt?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 10
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von offset:
Hallo offset,
ist Dein Problem innerhalb von einem Part? "Spiegeln" verdoppelt das Teil, "Symmetrie" spiegelt es und löscht die erste Seite. Symmetrie liegt bei "Verschiebung" und "Drehung".
Ancela
offset
Zauberer
erstellt am: 07. Dez. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal Danke für die schnellen Tips. Konnte mittels Symetrie eine optimale Lösung erzielen. Original Part kopiert und neues Part mit Symetrie gespiegelt.
Man kann immer noch entscheiden ob man Verknüpfung zum Original will, oder eben nicht, kommt halt drauf an wie man es einfügt.
Also, Danke nochmals
sschroeter
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Offset,
anscheinend nutzt Du die Assembly Symmetry. Dabei wird ein neues Part mit einem "dummen" Körper erzeugt (wenn man die Verknüpfung weglässt). Damit ist es aber nicht mehr möglich, später noch Bohrungen zu verschieben, Drafts zu ändern o. ä.
Gruß Sven
offset
Zauberer
erstellt am: 10. Dez. 2006 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sschroeter,
hab die Symetrie im Part Design verwendet. Änderungen am Original Part werden auch am gespiegelten Part übernommen, Voraussetzung, dieses wurde mittels copy and paste und Verknüpfungen behalten, eingefügt.
Gena
Konstruktion
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
POS.015(Original).zip
Hallo Leute,
eine Bitte noch, im Anhang findet Ihr ein Part.
Ich währe sehr dankbar, wenn einige von Euch die sich damit auskennen dieses Part um X/Z Achse spiegeln. Ich möchte mir anschliessend das Ergebnis anschauen.
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
also ich habe das Modelle mal sogespiegelt wie ich es machen würde...
Ich hoffe es ist das was du wünscht...
Ich hoffe allerdings nicht das du die ganze Parametik gepiegelt haben möchtest...
Denn dies sollte nur schwer möglich sein...
Dann möchte ich dir Raten dich ein wenig mit der Methodik zu beschäftigen wie man Parts aufbaut.. Nur so als Tip...
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
Gena
Konstruktion
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bigfalle:
Genau das hätte ich gern
Mfg bigfalle
Das ist das Problemm, es gibt so viele wege
bigfalle
Konstruktuer
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das ist mit deimen Teil nicht möglich...
Wenn man es vielleicht vorher Weis das dieses kommt kann man vielleicht was über den Aufbau des Teils machen... Ist aber recht aufwendig.. Man sicher was machen wenn man den Sketchsuport ändert... Bringt aber eine genaue Vorgehnsweise imSketch mit sich....
Mir stellt sich aber nun die Frage warum du das willst??
In der Fahrzeugindustrie wird z.B. in der regele Links aufgebaut und rechts gespieglt wenn notwendig...
Mfg bigfalle
Lusilnie
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
zwei Sachen sprechen gegen die gesuchte Möglichkeit, die Abhängigkeit Deines Körpers von isolierten Objecten (Surface, Curve) und der nicht "vorschriftsmaßige" Aufbau Deines Körpers.
Die Links auf die isolierten Elemente könnte man auf deren gespiegelte Version umhängen.
Das Problem mit den nicht vollständig bestimmen Skizzen und auch die teilweise "unsichere" Parametrik bleibt dabei noch bestehen. Ansonsten könnte man den Körper auf ein gespiegeltes Achsensystem "replacen". Allerdings kommt es dabei oft zu Problemen, wenn nicht 100% "positioned sketches" (positionierte Skizzen) verwendet wurden.
Also: Ohne weiteres ist da nichts zu machen, außer der nachträglichen Spiegelung, wie schon von "bigfalle" erzeugt!
PS: Du kannst Dir "Hole.4" sparen, wenn Du bei der Erzeugung von "RecPattern.7" den Abstand richtig eingibst und den Schalter "Keep specifications" (unten links im Panel) aktivierst!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
sschroeter
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
um wirklich alles zu spiegeln hilft vielleicht folgendes: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000234.shtml#000008.  Allerdings muss man in der übergeordneten Baugruppe statt des origin. Parts nun ein Product verwenden.
Gruß Sven
bigfalle
Konstruktuer
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
PART1.zip
wie ebend schon erwähnt geht sowas vielleicht bei eine sauberen Strutur und wenn man vorher ein paar Sachen einhält...
Ich habe mal ein kleines Part erstellt das man komplett Spiegeln kann... zumindest ist das ein Lösungsansatz...
Ich habe mir zwei Planes erzeugt... Auf die "Plane_linke_Ausrichtung" habe ich alles auf Y0 bezogen...
Geht man nun bei und replace diese gegen das Invers von der Plane.. so wir alles über Y0 gespiegelt...
Ist natürlich ein riesen Auwand bei grössern Teilen...  und es wird natürlcih auch schwierig wie schon vom Kollegen erwähnt wenn man "Tote" Flächen und Solieds im Baum hat...
Mfg bigfalle
[Diese Nachricht wurde von bigfalle am 11. Dez. 2006 editiert.]
Gena
Konstruktion
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen,
das Problemm war ja, ein Kollege hat leider alles auf der Rechte Seite erstellt.
OK dann werden eben alle Parts in sich gespiegeln und an der richtige stelle einfügt.
PS.
Super Forum hier und Ihr alle seit Super
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 10. Dez. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Mirror.zip
oder so. (->R17, Produkt öffnen)
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.youtube.com/watch?v=Sjtz7cliZ2M
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
mich wundert, dass noch keine Antworten gekommen sind.
Das Original-Part von GENA wurde hier mit Historie gespiegelt.
Scheint aber keinen mehr zu interessieren...
Ciao Herbert...
Expander1
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Expander1 an!   Senden Sie eine Private Message an Expander1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Expander1
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch Herbert,
mich interessiert das gerade sehr... ich habe das ZIP geholt, geöffnet und das ist was ich brauche... geht das auch mit einem kompletten Produkt in einem RUTSCH??? (ca. 160 Bauteile)
Sven
Übrigens... ich bin kein V5 Konstrukteur... Mache mehr Projektmanagment... aber meine Wurzeln kommen aus der Entwicklung... (V4) V5 habe ich nur reingeschnuppert... Will aber auch hier wieder reinkommen, damit ich auf dem laufenden bleibe...
K-Volkmann
Sehen Sie sich das Profil von K-Volkmann an!   Senden Sie eine Private Message an K-Volkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Volkmann
WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60
Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert Leichtfuss
mich würde das auch interessieren wie du das gemacht hast mit der Spiegelung. Ich kann
niergends erkennen wie und wo gespiegelt wurde.
Kannst du das erklären
busdi
Sehen Sie sich das Profil von busdi an!   Senden Sie eine Private Message an busdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busdi
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
@Herbert Leichtfuss
Doch klar interessierts mich. Hat zwar einwenig gedauert aber....
Sag doch mal wie du das gemacht hast. Ich kann nämlich auch nix erkennen wies gespiegelt wurde.
mfg busdi
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Teilnehmer,
mich würde es auch interessieren, hab aber nur R16 und kann daher die Daten von Herrn Leichtfuß nicht laden....
gruss,
thomas
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Suche im Forum fördert unter anderem folgenden Link zu Tage.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002598.shtml
Selber suchen führt sicherer zu einer schnellen Antwort, als darauf zu hoffen, dass Herr Leichtfuß sein Geheimwissen preis gibt.
Elise
[Diese Nachricht wurde von blaue_Elise am 12. Jun. 2008 editiert.]
