  CATIA V5 Part / Assembly
  Trägheitsmessung: Ungültige Auswahl
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trägheitsmessung: Ungültige Auswahl (1463 mal gelesen)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein Part bei dem bei der Trägheitsmessung nur der richtige Wert ermittelt wird, wenn ich den Mainbody im Baum selektiere.
Wenn ich das ganze Part selektiere kommt die Fehlermeldung "Ungültige Auswahl".
Auch aus der Produktebene heraus tritt das Problem aus (bzw wird das Teil nicht bei der Messung berücksichtigt)
Das Teil hat nur einen Körper auf oberster Ebene, und noch einige GeoSets.
Folgendes hab ich schon probiert:
- statt dem Body dem ganzen Part das Material zuweisen
- Datei mit CATDUA bereinigt
An was kann das liegen kann?
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 17. Jun. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die Fehlermeldung kommt mir bekannt vor. Sie ist meiner Meinung nach ein Bug von R20SP5. Falls es Dir möglich ist, auf SP7 migrieren. (SP6 ist auch nichts wert.)
PS: Unsere Wege haben uns zu diesem Thema schon einmal gekreuzt ;-)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009883.shtml#000002
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 17. Jun. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Stefan
Danke für die Info.
Da werde ich wohl unser Admin plagen müssen, bis er das SP installiert.
